четвертая свеча
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> четвертая свеча вывод темы на печать
vladalex-ost
Авто: daewoo
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 15:57
Недавновыкрутил свечи все ок,кроме четвертой(черная)
А остальные беленькие.
Че может быть Confused В сервисе сказали бывает...Засирает первую и четвертую когода ездиишь непрогретый на подсосе и по пробкам...
машинка не троит но немного неустойчив ХХ.
vladalex-ost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 16:39
Компрессия, рег-ка клапанов, маслосъемные колпачки, направляшки.
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
vladalex-ost
Авто: daewoo
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 17:23
Да не... масло синька пробег 27 тыков.. какая компрессия Confused
vladalex-ost
Авто: daewoo
Может свечи такие Confused
baraban
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 19:50
Не знаю насколько верно, но где-то читал, что четвертый цилиндр самый холодный.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2007 21:07
наоборот 4-ый цилиндр охлаждается меньше остальных, потому как встречный поток воздуха до него мало доходит... на спортивные моторы спец. охлаждение ставят для 4-ого...
проверь на герметичность соедениение шланга ВУТ ну и сам ВУТ.
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladalex-ost
Авто: daewoo
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 08:30
ВУТ это что Confused
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 09:30
Вакуумный усилитель тормозов. Попробуй эту свечку воткнуть в другой цилиндр. Может свеча такая.
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladalex-ost
Авто: daewoo
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 10:32
Не совсем понял...причем тут вакум.усилитель ?
Да. свечки переставил.
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 11:47
Шланг вакуумного усилителя подклучается как раз к 4 цилиндру, и если где то есть подсос воздуха, то будут проблемы именно с 4 цилиндром.
Никк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 12:11
А как его проверить?
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 14:32
вытащи этот шланг со стороны ВУТ , зажми плотно, заводи машину, если начнет устойчивее работать на ХХ , то вакуумник на замену..
Hans11
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 10:39
Была такая же фигня, ломал башке, а может это вакуумник, колпачки и пр. Решилось всё просто и банально - отдал 100руб. дядьке в будке, который настраивает СО-СН, он всё настроил по газоанализатору и тахометру. Теперь всё ок.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
