*727
Авто: ваз 21101
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
снимаешь колесо..откручиваешь аммортизатор-
отводишь его в сторону..
откручиваешь проставку..
прикручиваешь аммортизатор..
одеваешь колесо
идешь на другую сторону машины и проделываешь тоже самое 8-)
*727
Авто: ваз 21101
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
*727
чтож ты тем то наплодил?
Andrey_D
Авто: 21103, 2001г>KIA Cerato 1,6 EX MT
Сначала поддомкрачиваешь авто, потом
одеваешь колесо
но только не в Пасху
mr1
Один ньюанс : перед тем как прикручивать амо к балке, под балку подложи деревянную чурку и отпусти домкрат. Вся ходовая должна затягиваться когда машина стоит на земле.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Потом отрегулировать колдуна, кастор и фары.
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
wowazol
Авто: белая турочка
Вадя закрывай из уважения ко всем. Начинаешь проссматривать темы и из 30 реально интересны лишь 5.
Что значит как снять?! другое дело какие подводные камни! :ooo:
Но мы же не создаем тему "Как снять летнюю резину"?
Господа, давайте писать по существу. для ерунды есть ветка курилка.
ЗЫ. Не лично к автору,но и не без этого. :cool:
KONI-Питер
Авто: 21099
Цитата:Потом отрегулировать колдуна, кастор и фары.
Колдун на то и "колдун", что сам регулирует. Вы же не регулируете колдуна, если сзади три пассажира садятся?
Если кастор не регулировали после установки проставок, то и сейчас не обязательно, но проверить можно.
Фары гидрокорректором регулируются.
Ал
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
*727 писал(а):как снять проставки?
Если все легко крутиться, то дел на полчаса. А вот кто предложит вариант, если болт проходящий через аммортизатор и проставку зажат намертво в нем и не выбить его ничем? Высверливать не предлагать.
Волк
Oleg_e писал(а):*727 писал(а):как снять проставки?
Выбить не получится, места нет, если только ступицу снять. А так болгаркой срезал.
Как вариант, обмотать тряпкой, намоченной керосином или уксусом. Оставить так на сутки.
Нагревать наверное не подойдёт, сайлент сгорит.
Перед установкой, новые болты смазать графитной смазкой.
rn9fal
Авто: ВАЗ-21120 "Нефертити" 2004г., 1.5 16v.
На своих предыдущих авто в таких случаях пользовался по возможности "универсальным" ключом - называется УШМ, или в простонародии "болгарка". Отворачивает любые закипевшие/незакипевшие болты за секунду
. В случаях невозможности подлезть УШМкой поливаешь обильно WD40, в ожидании пока "отпустит" можно пивка замахнуть. Если ВэДэшка не взяла - обматываешь нужное место тряпочкой и поливаешь уксусной эссенцией (лучше на воздухе). Минут через 20-30 убираешь тряпку и делаешь свое дело. Сколько помню - всегда помогало.
Волк меня опередил, но все равно все верно :cool:
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
не вы не поняли, гайка с болта откручивается легко. Невозможно этот болт вытащить, он не проварачивается внутри аммортизатора даже накидным ключом. Болгаркой я могу срезать голову болта, гайку на резьбе этого болта. Как вытащить остатки из аммортизатора? Высверлить, выдавить вместе с резиной или еще как?
Волк
Oleg_e писал(а):Невозможно этот болт вытащить, он не проварачивается внутри аммортизатора даже накидным ключом. Высверлить, выдавить вместе с резиной или еще как?
Понять то понял. У керосина хорошая текучесть, поидее должен помочь, но легче наверное выдавить вместе с резинкой. А потом найти новую хорошего качества в магазе и поставить.
rn9fal, я с уксусом не экспериментировал, как правило его нет под рукой. Аморт выбросил, а жаль, можно было попробовать.
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Oleg_e писал(а):не вы не поняли, гайка с болта откручивается легко. Невозможно этот болт вытащить, он не проварачивается внутри аммортизатора даже накидным ключом.
Береш трещетку, трубу подлинее и вперед. Я за неимением места по накидному ключу молотком бил. тут главное с места сдвинуть. Ни и ВДху никто не отменял.
Еще не забыдь верхний конец стойки от кузова откуртить, что бы стойка болт не держала.
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Такая же хрень снял с одной стороны проставку,полкез на другую,все открутилоь,а вот болт из аморта не вылазит,сидит падла там и все,и стучал и вд брызгал чем только не пробовал,не хрена не помогает!Что мона еще сделать,выше перечисленные методы перепробовал все,вариант с заменой стойкин е предлогать!
Волк
Болгаркой расхерачить проставку, снять стойку, выбить сайлентблок и поставить новый. Болт перед установкой, смазать графиткой.
У меня так одна стойка и валяется с отрезанным болтом во втулке сайлентблока. Но я как раз менял стойки, поэтому и не стал заморачиваться.
ONI
Авто: 21102
Spooler писал(а):Такая же хрень снял с одной стороны проставку,полкез на другую,все открутилоь,а вот болт из аморта не вылазит,сидит падла там и все,и стучал и вд брызгал чем только не пробовал,не хрена не помогает!Что мона еще сделать,выше перечисленные методы перепробовал все,вариант с заменой стойкин е предлогать!
Тут пишут колеса снимать.... ничего не снимал, поддомкратил, снял или поставил проставку, убрал домкрат - затянул крепеж. Домкрат удобней ромбический, его можно прям из ямы крутить как хочешь.
Попробуй болт выбивать в поддомкраченом состоянии, если не получается опусти машину на колесо полностью и выбивай, болт может зажимать. Выбиваю через аллюминиевую чушку.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
ONI писал(а):Тут пишут колеса снимать.... ничего не снимал, поддомкратил, снял или поставил проставку, убрал домкрат - затянул крепеж.
+1.
Только я поднимал авто за заднюю балку подкатным домкратом. Удобнее т.к. сразу 2 колеса поднял.
Spooler
да нифига он не выбивается,висит там и все,бил аж резьба немного сбилась,еле обратно все вернул,так что что через чушку,что просто так бусполезно!придется наверно ездить с домиками этими сранными пока не буду менять стойки!
city12
Авто: 21120
Господа, вы чо фсе апкурились?
Тама же пружина. Ну выбиете болт кувалдой, а ставить как? Пружину руками сожмете? Или у вас на домкрате пружина полностью растягивает аморт? Балку на металл тогда.
Ставят и снимают на подъебнике. Тогда если вынуть болты то балка падает вниз вместе с колесами если сайленты г@$но. Надо держать.
Favorit 112
Пружины сжимаю специальными стяжками для пружин.
Волк
city12 писал(а):Господа, вы чо фсе апкурились?
Менял задние амортизаторы. Пружина сжиамается, когда балку поддомкрачиваешь.
На шток одета трубка, выполняет роль направляющей:
Домкратим балку, пружина сжимается, направляющая и шток попадает в отверстие в чашке, снимаем направляющую, одеваем резиновое кольцо/буфер на шток, ставим шайбу, закручиваем гайку.
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Вчерась снимал проставки..провозился час
большее время с правой стороной...все легче чем кажется
