датчик уровня масла в картере двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> датчик уровня масла в картере двигателя вывод темы на печать
olnaz2112
Авто: 21113,2000 г.Seat Altea XL,2007г.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 16:48
обнаружил , что из датчика выпала клеммная колодка.После извлечения датчика оказалось , что он согнут , поплавок отсутствует.Чем его могло согнуть ???Что делать с поплавком?(оставить болтаться в картере?)
olnaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 17:07
Он и должен быть согнут. Поплавок может до тебя выдрали чтоб не сигналил или отвалился и в поддоне плавает ну тогда и пусть плавает он ни чему не мешает. Купи новый датчик и поставь.
olnaz2112
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 17:27
дело в том,что он согнут со стороны поплавка (где-то 5 см от нижнего торца поплавка ) и четкий след от удара. Поплавок до меня никто не трогал.
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 17:38
Может такой датчик на заводе воткнули?
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
olnaz2112
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 17:44
а до коленвала он достать не может???Я как-то у мужика одного видел выпавшую клеммную колодку,но датчик он не вытаскивал. Сдаетя мне ,что это не просто так .
Tom669
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 20:27
До коленвала точно достать не сможет т.к. колено совсем в другой стороне. Видимо такой на заводе воткнули.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 09:17
У меня была проблема с доставанием/заменой этой хрени.
Колено остановилось в таком положении, что датчик сначала было не достать пока не сломал кольцо, а потом новый было не воткнуть. Сначала думал гнуть, а потом уже дошло что провернуть двиг надо.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kaulin
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 11:16
была такая же фигня на 99.
датчик сломало посередине, поплавок найти не удалось.
удаляли через отверстие слива масла , мастер дунул пистолетом вбок поддона , 2 куска латунной трубки сами прилетели к горловине.
от чего произошло я не понял. перед заменой масло было на минимуме
датчик уже не горел. возможно сломали когда меняли сцепление и не сняли провода.
Kaulin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AnDeR
Авто: ваз 21102 г.в. 1999
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 11:46
Не так давно вытащил из поддона картера этот датчик, чем его сломало и так размолотило, так и не понял, поставил новый...подобную тему созавал месяц назад...
вот что осталось от датчика
AnDeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2008 12:36
Слей масло, открути крышку поддона..делов минут на 30 и все дела. Удачи Smile
Лучшее - Враг хорошего
av-antonov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
