Траблы при заводке. Виноват генератор ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Траблы при заводке. Виноват генератор ? вывод темы на печать
Dark_MAN
Авто: ВАЗ 2111 1.5 8кл.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 21:13
Понимаю что поиск рулит, но уже просто достало. История длинная и начну сначала. ВАЗ 21110, 2002 г.в., МР7.0 перешита под Россию 83, удалены обе лямбды и катализатор (для полноты картины Smile )
Как-то помер подшипник на генераторе. Решил поменять. Пошел на базар, купил пару подшипников (попутно узнав что есть старого и нового образца). Снял генератор, попытался выпресовать верхний подшипник и в результате погнул вал. Ну да х*р с ним. Решил не ставить гену, а доехать на аккуме до базара и купить нового гену...А не тут то было. Заводить, а стартер нехороший человек не крутит. Я те провода шо на гену шли (три штуки в жгуте те шо прикручиваются на торчащий из гены болт) соединил вместе другим болтом и заизолировол изолентой, а стартер не крутит.... Какая ж ему нехороший человек разница то ? Купил нового гену, поставил и ВСЕ ОК. Стартер крутит Smile Прошло 7 месяцев и ....
А сегодня пришел в гараж, тык, а стартер молчит. Хотя Зажигание включаю, а лампочка зарядки аккума горит вполнакала.... Вообщем пхнули тачку, завелась. Еду, смотрю по БК - нет зарядки (напруга 11.9 В). Переехал через рельсы и о чудо - лампочка аккума погасла, по БК 14.0В и начала нормально крутить стартер, а не молчать - проверил на ходу (шоб не толкать опять) :)
А теперь внимание вопрос. Где СОБАКА ПОРЫЛАСЬ ? ПОЧЕМУ при НЕИСПРАВНОМ ГЕНЕ или вообще снятом и закороченных проводах НЕ КРУТИТ СТАРТЕР ?
Хочешь сделать хорошо - СДЕЛАЙ ЭТО САМ !
Последний раз редактировалось: Dark_MAN (09 Апреля 2007 21:28), всего редактировалось 1 раз
Dark_MAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dark_MAN
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 21:25
Забыл сказать что стартер тоже новый. Российский. Заменен примерно в одно время с генератором по причине смерти херсонского чудо стартера скопированного с БОША ....Smile
autoladaru
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 14:00
Помоему это глюк связан с контактом в управляющем проводе гены- тот который самый тонкий. У самого такая же беда- думаю мож напаять его...
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark_MAN
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 15:28
Всем спасибо. сегодня с утра пофиксил.
Протрахался 3 часа. Разобрал стартер (два раза ), все перепротянул почистил и проведешил....
В результате причиной оказалось то, что в ГЕНЕРАТОРЕ подклинивала одна щетка от щеткодержателя с рэлерегулятором и не было контакта на ротор. ЭБУ при этом не давал команду (+12В) на втягивающее на стартере.
Обнаружил разобрав ГЕНЕРАТОР
ЗЫ. В 10-ке с МР 7.0 (с Январями не знаю) на втягивающее +12 подается через РЭЛЕ, которым командует ЭБУ. Вот такая вот фигня малята. Тачка считала что нех заводиться если гена не пашет...
