Хитрый глюк передней ступицы.Где ловить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хитрый глюк передней ступицы.Где ловить? вывод темы на печать
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 10:12
Вообще вчера немного погонял мафынку (100-130 км) На прямом участке ( уже при подьезду в гаражи уловил какойто звук металлический со стороны переднего правого колеса) и при томожении наблюдалась незначит. вибрация. Приехал в гараж - цапнул колесо рукой - горячее ( хотя в гараже плелся как улитка) потрогал другое - еле теплое. Тормозной диск под горячем колесом ессно вообще недотронуцца. Другой в норме. С утра поднял машинку - в нетрали покрутил колесо - вроде подшипник ступичный молчит (на него грешил) Поехал на работу, специально пнул машину - приехал тоже все гуд. Не приснилось же мне это вчера Smile . Можа цилиндер? -Хотя при торможении никуда не уводит.
Пробег 25 ккм.
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 11:17
Ни у кого никаких мыслей нет? Sad Может ли подшипник как-то перекашивацца и глючить? а то неохота просто так подшипник в совокупе с цилиндером менять
ruberoid
Авто: ВАЗ 2112 --> ФФ2 2.0 МКПП
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 12:35
Скорее всего цилиндр.
Pobody's nerfect.
Shut your mouth when you sneeze.
ruberoid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 23:58
Поймал хитрый глюк! Оказываецца мною были куплены ГОВЕННЫЕ колодки FERRODO в АВТО-49 кстати, млин....внутренняя колодка напроч перекошена была, вынулась при помощи отверки и какой-то матри...ибо бизлежащие магазы были все уже закрыты и машина на домкрате и собирать все влом - была напильником подточена железка колодки и вскрячена обратно....Завтра буду менятьихнах....кстати и на диске появились две синие полоски...блин....ещеб чуть-чуть и попадос на диски. Вот.
