Wolf2006
Авто: ВАЗ 21113, 2002 год
Вобшем, обратил как-то внимание, что при движении слышны звуки от переднего левого колеса, похожие, как будто камешек застрял в протекторе. Продолжается уже тысяч 10. Частота звуков зависит от скорости. Пробовал вывесить колесо, разогнал - на большой скорости вообще слышны постоянные щелчки, при снижении скорости до 70-80 км/час щелчки становятся разделными. После этого на сервисе менял шаровые, рычаги, мастера просил заодно посмотреть, что может вызывать щелчки, но он ничего не нашел. Что же это может быть?
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
та же история. Вот и думаю я, что где то незаметно чёрный саморез вкрался, но колесо не сдувается - забил до переобувки.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Подшипник может щелкать..
Глебаня
Вывеси это колесо и заведи и вруби скорость. Послушаешь.
Wolf2006
Глебаня писал(а):Вывеси это колесо и заведи и вруби скорость. Послушаешь.
Я ж говорю - вывешивал. Те же щелчки, просто гораздо чаще, т.е., практически постоянный гул получается. Мастер в сервисе решил, что это не подшипник. Почему - не понятно.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
может болт крепления колеса задевает где?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Oleg_e писал(а):может болт крепления колеса задевает где?
Поочередно выкрутить болты и поглядеть где металл стачиваецца.
Было у меня такое, болт ( один из 4-х) задевал об ушко троса ручника. Определил таким вот образом
Глебаня
Ганс писал(а):Поочередно выкрутить болты и поглядеть где металл стачиваецца.
Колесо то переднее.
Wolf2006
Если при поворотах колеса в движении стук остается, то видимо подш.ступицы. А так еще шрус может быть.
Попробуй снять колесо и без него погонять, послушать.
~ALX~
Глебаня
Глебаня писал(а):Попробуй снять колесо и без него погонять, послушать.
жжёшь !
Глебаня писал(а):Если при поворотах колеса в движении стук остается, то видимо подш.ступицы. А так еще шрус может быть.
В моём случае, это не стук а шелест (если скорость приличная) при движении
по прямой и
не металлический (и ступицу и шрус было бы слышно в салоне по отдаче на кузов - ничего такого нет).
он появляется только при открытом окне и именно от асфальта. 8-)
ps
Может индикаторы стирания резины шлёпают об асфальт, но до них ещё милиметров 5....
~ALX~
Wolf2006
Wolf2006 писал(а):.......Пробовал вывесить колесо, разогнал - на большой скорости вообще слышны постоянные щелчки, при снижении скорости до 70-80 км/час щелчки становятся разделными. После этого на сервисе менял шаровые, рычаги......
Пыльник ШРУЗа цел? Частенько трещину видно только при определённом положении руля , ну и колеса.
Скорее же всего это подшипник ступици. Благо, что защищён он на матрёхах весьма условно - болтающейся крышечкой :-D
Олег05055
Авто: 21102
Вопрос к опытным товарищам: Если при повороте под нагрузкой и на скорости на право щелкает, то какому наружному ШРУСу приходит пипец правому или левому?
Вывешивал колеса по очереди, поворачивал рулем, но всё тихо. Щелчки появляются только под нагрузкой и скорости в поворатах. Разговаривал с одним спецом, говорит левому, т.к. на него больше нагрузка, т.к. авто заваливается на левую сторону. На форуме читал обратное, есть мнения?
www21102
Авто: 21102 2000г.в. Multitronics Х11
тоже левое передее колесо, звук типа что-то задевает щелк,щелк и естейственно чем быстрее крутится тем чаще. снимал колесо вроди потертостей нет, так уже отъездил зиму, пока забил, но если будут варианты заморочусь...
Восян
Авто: 21103
~ALX~ писал(а):Wolf2006
А что такое шруЗ ????
Восян, пипец у тебя выдержка...
12 лет ждать, что б задать вопрос, ответ на который очевиден.
Ты все эти 12 лет думал, как его правильно сформулировать?
Восян
Авто: 21103
Открою тебе секрет мой юный друг... темы ищутся через поиск
Восян писал(а):темы ищутся через поиск
Да ты чо?
Т.е., ты спецом залез в форумный поисковик, шоб задать 12-ть лет мучавший тебя вопрос? Афтар, ну, тот чел, которого ты процитировал, давно, наверное и машин то этот продал...
Позволю себе предположить, что когда он (12 лет назад) писал свой пост, то случайно вместо буквы "С" воткнул "З". Аббревиатура "ШРУС" тебе более понятна?
Восян
Авто: 21103
Ты слишком много думаешь) у тебя не получается))
Восян писал(а):Ты слишком много думаешь) у тебя не получается))
Йа рад, что у Нас с тобой получилось повеселиться!
А то скучно тут стало как-то...
Восян
Авто: 21103
мир! шрус! май!)))))))))))))
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Вот щас непонятно сказал...
1973qwert писал(а):Восян писал(а):Ты слишком много думаешь) у тебя не получается))
++ иногда даже жалко
алекс спб писал(а):++ иногда даже жалко
Кого?
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Вы все говорите - ксерокс, имея в виду светокопию, наждак, имея в виду заточной станок. Чё ты прикопался к шруЗу?
Мы говорим Партия! Подразумеваем Ленин!... и т.д....
