R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
камрады кто нибудь сталкивался с такой фичей как subj? я долго искал причину скрипа а оказалась правая шаровая замененная месяц назад *белмаг блин* так вот мне интересно что в ней может скрипеть и не отломится ли?
з.ы. может быть так что с завода сухая шаровая?
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Точно уверен что шаровая? Был то же трабл недавно, думал шаровые а оказалось что нет (хотя они тоже были мертвыми), скрипели наконечники. Выяснил путем вывешивания колеса, на слух определить не смог, а когда колесо крутил туда сюда, положил руку на рулевой наконечник и на шаровую, оказалось что скрипит рулевой.
Цитата:з.ы. может быть так что с завода сухая шаровая?
Все может быть, чеж сразу не проверил и смазкой не набил.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
если рулем качаешь скрипит-точно она родимая
deicider
@lllig@tor писал(а):если рулем качаешь скрипит-точно она родимая
Вот как раз при таком симптоме у меня скрипели рулевые.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
вот - вот, оно...
deicider писал(а):положил руку на рулевой наконечник и на шаровую
скрип на нижнем рычаге...
deicider писал(а):Все может быть, чеж сразу не проверил и смазкой не набил.
у них тавотниц нету =(
deicider
Че за штука такая? Я под пыльник смазку кладу.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
это такая штука на которую одевается шприц с солидолом
а толку под пыльник совать то? чтобы палец не заржавел ???
deicider
А куда же еще? По крайней мере на трек чемпион ее больше некуда запихать, все нормально смазывается. Последние мои шаровые умерли из-за разрыва на пыльнике, набилось грязи и все конкретно поточило.
FUZZ 2115
Авто: А8
Когда у меня начали скрипеть я в пыльник из шприца залил масло и теперь не скрипит
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Точно такая же байда.
Грешил на сайлентблоки. Но постепенно км за 500 к скрипам еще и стуки стали прибавляться.
Короче шаровая слева (заводская еще), чехол целый, смазки полно, но болтается. В руках не скрипела, конечно. Заодно и махнул вторую - также болталась свободно, чехол и смазка в порядке. Вот так вот они "ВАЗовские" запчасти...
Поставил шаровые HOLA. Так как с Треком и Белмагом на старых Жигулях негатив был уже. Лемфордер не нашёл, говорят неплохие железки...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
FUZZ 2115 писал(а):Когда у меня начали скрипеть я в пыльник из шприца залил масло и теперь не скрипит
я ее вэдэхой всю улил =) 0 эмоций...
Стажер писал(а):Поставил шаровые HOLA.
а это что за зверь?
Стажер
а это что за зверь?[/quote]
Х.З. что такое, пока нормально (км 200 проехал)...
Вроде у нас никто не ругается, шаровые как шаровые....
Буду ждать. Тыс 30 проедут и то хорошо....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
только вчера на это наткнулся, приехал друг говорит скрипит, стали искать долго крутили вертели стучали в итоге поменяли шаровую, и всё ок! звук схожий с таким же как и наконечник скрипит.
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
кстати, собираюсь в воскресенье менять обе шаровые, говорят после замены надо делать сход-развал. это так или нет?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Шмальной писал(а):кстати, собираюсь в воскресенье менять обе шаровые, говорят после замены надо делать сход-развал. это так или нет?
С одной стороны да, но
1. Шаровые не сильно на него влияют
2. Если в подвеске останется еще много всяких старых деталей, то можно подождать некотрое время - вдруг что еще вылезет (тьфу-тьфу конечно)
Шмальной
Guzh
мне просто знакомый сказал, что может ризину начать подъедать, вот йа и задумалсо
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
R4Z0R
не иби мозг. на зублах шаровая перевёрнутая , на кочке не выстрелит, езди, скрипит, нет смазки , хотя такого не бывает, шар пальца в пластике.как бы он там не заржавел скрипа быть не должно. если конечно у тебя там не съёбано всё в усмерть
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
leha писал(а):не иби мозг.
и не собирался
leha писал(а): скрипит, нет смазки , хотя такого не бывает
еще как бывает...
leha писал(а):если конечно у тебя там не съёбано всё в усмерть
шаровая новая
з.ы. короче сегодня снял шаровую, набил полный пыльник смазки...
итог: скрип исчез 8-)
з.з.ы. to
decieder прошу извинить и благодарю, но често не знал я что туда смазку надо
