zidane
Авто: 21099
Недавно приобрел 21099,пока еще чайник,вообще не разбираюсь в машине.Подскажите из-за чего могут не работать дворники?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Коротко если:
рычаг переключателя, контактная группа в нем же, провод, предохранитель, реле, провод, моторчик.. Все вышеперечисленное может не фурычить.. Будет лучше если купишь книжку по ремонту или отдашься специалистам.
zidane
Авто: 21099
а сколько будет стоить отдаться специалистам(max)
kuori
Авто: 21099
Многа из за чего! Но сначало пошевели все соединения прводов от ЧЯ до мотора дворников, релюшку, и предохранитель.
А сервисмены тебя на замену трапеции легко разведут, это их работа
Книжка и желание во всем разобратся помогут :cool:
delight
Там какую-то гайку на заводе еще не всем докручивают. Это на случай, если дворники включаешь и слышишь, как механизм работает.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
zidane
+ еще сама трапеция можеть мантить ... находится за черным ящиком ( под капотом) ...
Storm
zidane
приезжай на встречу 21-ого, все починим
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
<Storm> писал(а):приезжай на встречу 21-ого, все починим
В питер блин......А он пвроде из питера.....
<Storm>
А может ты меня захватишь, а потом в Питер вальнем?
Desa
Авто: 21093, 98г.,> Accent MT3 07г.
Тоже проблема с дворниками возникла.
Проявляется как правило в дождливую погоду. В ЧЯ вода не попадает, грешу что где-то проводку коротит.
Включаю дворники, они не включаются, но слышу щелчки где-то под рулём. Искал искал, так и не понял, что именно щёлкает.
Потом дворники заработали, но на 3 скорости зависают и отказываются работать. Даже и не пойму в чём проблема.
Подскажите заменить реле или искать косяк в плохом контакте где-то?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Desa
ОК, попробую махнуть на рабочее и проверю.
