KBAC
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005 г.
Даже не знаю как и сформулировать...
Короче тема такая: поставил вчера противотуманки Hella (а если точнее они лампы дальнего света), ибо достались всего за 300 рублей. Отлично сели на крепление девятошного бампера. Проводку всю сделал, кнопочку вывел - короче рад по уши.
Родилась задумка сделать так, чтобы когда я мигаю дальним светом (именно мигаю, то есть подрулевой переключатель НА СЕБЯ) мигали и противотуманки. Вся проблема сводится к тому, что я не хочу, чтобы при включении дальнего света они горели на постоянку.
Может концевичок какой под руль воткнуть...
Спецы - помогите найти решение !
kuori
Авто: 21099
Тоесть Ты хочеш мигалки дальнего света (при мигании с основным светом)
KBAC
kuori писал(а):Тоесть Ты хочеш мигалки дальнего света (при мигании с основным светом)
Я хочу:
1. Чтобы при мигании (то есть подрулевой переключатель "на себя") включался дальний и противотуманки !
2. Чтобы при включении дальнего (не мигании, а включении - переключатель "от себя") просто включался дальний, без всяких противотуманок
kuori
Авто: 21099
Понятно. дальномигалки короче
Надо подрулевик глянуть разные там контакты на себя и от себя для дальнего?
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Ты ведь через реле доп. фары прицепил? Вот и притащи провод на релюху от "моргалки". Блин, машины нет, не посмотреть. Вобщем, там отдельный контакт для положения "на себя".
DidJ
Авто: Нива, А1
KBAC
От подрулевого ведешь провод на реле противотуманок через диод.
denissimo
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
в Десятом семействе было:
сделали: жмешь на клаксон - одновременно включается дальний свет.., чтоб не включался сигнал при включении дальнего ставили диод.. вроде не наврал..
тебе наверное надо по аналогии что то делать..
KBAC
kuori писал(а):Понятно. дальномигалки короче
Весь проблем в том пацаны, что у переключателя один выход на "поморгать" и "посветить" !
denissimo писал(а):Ты ведь через реле доп. фары прицепил? Вот и притащи провод на релюху от "моргалки". Блин, машины нет, не посмотреть. Вобщем, там отдельный контакт для положения "на себя".
Там нет отдельного провода моргалки, подключил конечно через релюху и предохранитель.
KBAC
limbo047 писал(а):сделали: жмешь на клаксон - одновременно включается дальний свет...
Идея хороша !
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Доп контакт, например микрик надо ставить. Диод не поможет - поскольку при горении дальнего через диод будет напруга. Нужен лишний контакт на замыкание. лишнего в подрулевом нет.
НО!
Можно поставить ручки, как таковыек сами уши от Шкоды, например, или другого ино. Там этих доп. кнопочек на ручках - как у дурака махорки. Я себе мечтал воткнуть с крутилкой от джипа, чтобы регулировать дворники. А от этих микриков хоть куда волоки концы, ещё и на другое останется. Ну как идея?
Boriskin
Авто: Лексус
аффтар, хочешь попеременное моргание птф?
я сделал да так и не повесил.......
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Димоныч
Boriskin писал(а):аффтар, хочешь попеременное моргание птф?
а вот это уже интересно!каким образом?
ПРОКУРОР
Это уже стробоскопы получаются!
СГУ не забудьте!
Boriskin
Авто: Лексус
ПРОКУРОР
ну стробы несколько вспышек в секунду делают...а тут попроще конешно
суть такая
вклюаете птф они горят
если нажать кнопачгу доп они будут мигать попеременно:)
если нужна схема завтра накатаю
KBAC
Димоныч
Boriskin писал(а):ПРОКУРОР
суть такая
ок!выложешь?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Можно второе реле поставить и им следить включены габариты или нет. Если включены, то напругу от дальнего не пускать на второе реле.
KBAC
Tank писал(а):Можно второе реле поставить и им следить включены габариты или нет. Если включены, то напругу от дальнего не пускать на второе реле.
Поясни плиз, не совсем тебя понял
h2so4-bryansk
и еще схему мигалки и крякалки,шоп гайцы без сомнения замели
Ksandr
Авто: 4D
KBAC писал(а):Там нет отдельного провода моргалки
а контакт на моргалку есть отдельный? если есть, то от него провести отдельный провод
KBAC
Ksandr писал(а):а контакт на моргалку есть отдельный? если есть, то от него провести отдельный провод
Повторюсь: Там нет отдельного провода моргалки !
Товарищи, ну неужели никто не делал и нет никаких идей по сабжу !
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
можно от провода управления дальним подвесить формирователь импулься секунды на три или серию коротких импульсов.
первый вариант наверное можно замутить из реле стеклоочистителя. контакты этого реле параллельно твоей кнопке включения туманок.
получится дальним моргнул или включил - на неск сек включились туманки, потом выключились.
для понимающих толк в извращениях можно и нормально разомкнутые контакты в цепь завязать, чтобы при включенных туманках и моргании дальним и туманки отморгались
но лучше ИМХО ограничиться только зажиганием туманок на неск секунд при моргании (или включении) дальним - не надо ёлку из машины делать... и для кошелька безопаснее
зы ээээ, всё-таки реле стеклоочистителя не пойдёт, надо чтобы оно выключалось по истечении времени независимо от состояния входа... что-то другое приспосабливать надо, да если и так сделать - схема элементарная получится, один 555-ый таймер с парой резюков-кондюков и транзистором на выходе
Ksandr
Авто: 4D
KBAC писал(а):Там нет отдельного провода моргалки !
Так я не провод имею ввиду, а контакт. При рычажке "от себя" и "к себе" один и тот же контакт замыкается или разные, а потом в один провод уходят?
