Федорович
Авто: КaмАЗ 11113
Здравствуйте. ВАЗ 2123 (контроллер МР 7,0) Есть такая проблема - на холостом ходу переодически отключается контроллер (примерно на пол секунды), щелкает главное реле, при этом появляется ошибка 0560 - напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы. Проверка проводки, замена контроллера и реле результатов не принесла. Генератор в норме. Заранее извеняюсь, если эта тема поднималась раньше.
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
И все же думаю, что это проводка. Если просто пробником звонили, то большое переходное сопротивление можно и не поймать. А под током нагрузки оно дает значительное падение напряжения. Я бы прошел весь путь по питанию контроллера и протянул и зачистил все соединения, особенно на массу
Alex195022
Сходи на Chevy-Niva.ru. Там были похожие проблемы
