Скрежет при запуске холодного двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрежет при запуске холодного двигателя вывод темы на печать
2114_Ander
Авто: ВАЗ 2114 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 03:59
Такая проблема, появилась недавно, при запуске холодного двигателя еще когда стартер крутит, слышен какой-то легкий скрежет, то-ли металл об металл, то-ли как песок куда-то попал, ХЗ. после того как стартер уже не крутит еще может секунду есть а потом пропадает, если прогретый двигатель то скрежета нет, ну или может на десятую долю секунды проскакивает.. а так длится около секунды-двух..
Подскажите, может кто сталкивался..
KEEP it REAL
2114_Ander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 07:37
Может венцы маховика.
Возможно не откидывает бендикс стартера. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 08:09
Явно какая то связь со стартером. Может с бендиксом что?
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 08:24
То же: меняли сцепление снимали коробку вместе со стартером, поставили на место - появился скрежет, со временем прогрессирует. На горячую очень редко бывает, а вот холодная....
2005 г. кварц Я7.2 Итэлма 4OL52 144 ткм. ПРОДАНО.
Renault Fluence 2.0 CVT Expression Черная жемчужина
denissimo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 15:56
стартер сними и перебери. Смажь втулки.
-alex-
Авто: 2170+2180
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 16:23
Сергей 22 писал(а):
Смажь втулки.
перебирать думаю не стоит - всё-таки приработалось.
попробуй сначала смазать что сможешь, перебрать всегда успеешь.
Мне хватило смазать вал стартера снаружи
Да мне наcpaть на вашу страну, я в ней, потому что, ошибочно родился. ©Яков_Лещ
Хохлы тоже думают, что они - европейцы.(с) 2016
-alex- сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 16:30
а если заводить со всеми включенными электроприборами, звук дольше будет?
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denissimo
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 16:36
вроде, без разницы
Alex_26_RUS
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 20:16
у меня после замены сцепления и ремонта коробки также.меняли и направляющие втулки.стартер не смотрели.почему такого раньше не было,а при снятии установки появилось и стартер ли это?
ps.сделал стартер.бендекс.все теперь в норме.скрежет пропал.
Alex_26_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
