повернула ключ и ТИШИНА
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> повернула ключ и ТИШИНА вывод темы на печать
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 09:01
Поворачиваю ключ зажигания, все лампочки загораются, и..... полная тишина, ни жужжания, ни щелчка, НИЧЕГО!!!! Что это?
Alexxxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 09:08
это стартер.
возможно, щетки на замену, или втягивающее.
отправлено из толчка
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexxxa
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 09:10
Можно обойтись службой тех помощи на месте или надо вызывать эвакуатор?
самая умная и, что характерно, деликатная я, нна
Мерседес красив до тошноты! (с) Чуд
ANDYS
Авто: hatchmobille
А если ключик все ж до упора повернуть?
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 09:11
Возможно реле бензонасоса, если не жужжит насос. Еще есть плохой контакт. Предохранители и т.д.
kulden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexxxa
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 09:13
шутка?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 09:30
Может совсем просевший аккум?
Тогда тоже жизни не будет.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexxxa
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 09:35
не, нормальный!
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 09:37
Можно обойтись на месте. Меняется стартер за 15 минут, главное чтоб головка на "15" была.
Может просто красный проводок соскочил со втягивающего. Машинка то у тебя свеженькая, рано еще стартеру умирать.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 09:43
Проводочек- тоненький от стартера не отскочил? Частое дело. Еще сбросил кое-что в личку.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
Последний раз редактировалось: @lllig@tor (12 Апреля 2007 09:48), всего редактировалось 1 раз
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexxxa
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 09:45
KILLER SPEED
@lllig@tor
С утра некогда было разбираться что к чему! Правда я честно открыла капот....... и закрыла! :-D
Сегодня вечером посмотрю!
SegaM
Авто: Приора Серебро
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 09:53
может блокировка стартера сработала (от сигнализации ), или провод от втягивающего реле на стартере выскочил (скорее всего)
Пока сам не сделаешь- работать не будет
SegaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 10:15
Alexxxa писал(а):
не, нормальный!
Ну это на вгляд, я понимаю? тестером не смотрела?
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 10:26
Прежде всего: при включенном зажигании, на нейтрали берется провод, одним концом на + аккумулятора, другим - на контакт втягивающего реле на стартере (то самое место, откуда тонкий провод может отскочить).
Если стартер крутит - проблема где-то в цепях управления.
Если нет - есть вероятность, что залипло втягивающее. Берем молоток и бьем по нему пару раз (не со всей силы Smile ). Повторяем операцию с проводом.
Удачи!
PS Где машина территориально? Может, кому подъехать недолго?
Friar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexxxa
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 10:32
Friar писал(а):
Берем молоток и бьем по нему пару раз (не со всей силы ).
Знакомая операция! Помнится на 99 надо было монтировкой бить по одной штуковине! Не помню зачем, но сказали так делать! Помогало!!! :-D Эх, российская техника! Confused
Орехово-Борисово. Confused
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 10:56
А иммо активирован? он ведь тоже стартер блокирует. по крайней мере у меня когда иммо на охране стартер не крутит.
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SegaM
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 11:01
:cool: Лучше подъехать, ато живем как в стране советов.....
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 11:06
Иммо вряд ли. По-моему, только в каких-то редких версиях он стартер крутить не дает...
Орехово-Борисово мне совсем не с руки Sad
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 11:57
у меня на днях была подобная ситуация. Поворачиваю зажигание все нужные лампы зажигаются не заводится. раз 10 повернул ключ завелась. Поменял замок зажигания все ок. Замена не сложная замок + 4 новых срывных болта для замка, тонкое острое зубило и молоток. Сбить срывные болты(стронуть дальше рукой хорошо идут) снять замок и обратно с новыми болтами и замком
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexxxa
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 12:25
Мне версия с проводком больше нравится! :-D
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 13:17
Alexxxa
Соседка 8)
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexxxa
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 13:24
Eddard Stark здОрово!!! :cool:
kulden
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 13:32
Когда ключик поворачиваеш насос в бензобаке качает (жужит), проверь массу. Было такое на 2109. Минус на АКБ окислелся и стартер не запускался
SegaM
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 13:35
:-D а версия с проводком- поприличнее
Alexxxa
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 13:39
ничего не жужит.... тишина!!!
Страница 1 из 2
