Сбил резьбу на пальце рулевой тяги
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сбил резьбу на пальце рулевой тяги вывод темы на печать
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 09:32
Добрый день всем.
Вчера снимал переднюю стойку(вставлял новые шпильки для прикручивания к стакану), и не смог снять рулевую. Монтировки под рукой не оказалось, съемника не было вообще. В итоге сделал, как уже позже понял, большую глупость - попытался выколотить палец рулевой тяги из проушины в стойке молотком. Молотил, слава богу, не очень сильно, сам палец не погнут. Однако пару раз попадал по его краям и замял резьбу на кончике. Подскажите, что теперь делать? Обязательно ли менять наконечник рулевой, или можно нарезать новую резьбу?
OutSidEr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 09:48
Если не закрутится - выброси его и новый купи.
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 10:04
OutSidEr
Если есть чем нарезать то можно, я так делал. А на будующее бьют не по пальцу а по гайке, дабы её заменить проще ))
read
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 10:06
да.
И не по пальцам.
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 14:00
Купил напильник и...новый наконечник+съемник 8)
Если не получится напильником краешек резьбы сточить и гайку насадить, поменяю наконечник нафик.
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 14:23
Пробуй лучше напильником подточить смятую резьбу. Если будешь менять тягу, то и схождение придется регулировать.
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 11:22
Уф, 30 секунд работы напильником, и гайка налезла. Так что теперь есть новенькай правый наконечник про запас 8)
Спасибо всем, кто ответил.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 12:35
Новый покупай.
Mail.ru
