Может кто сталкивался... Заглючил датчик, снял бензонасос, посмотрел маркировку датчика и на рынок... (52А-1) Только там такого и рядом нет. Есть только ДУТ*****.
Вобсчем не знаю что делать, что брать. Машина 1999 года выпуска, понель приборов 09.
Если кто что подскажет, буду благодарен.
Глебаня
offroadmen писал(а):Если кто что подскажет, буду благодарен.
1. Берешь датчик и едешь на рынок покупаешь аналогичный
2. Едешь на СТО и меняешь датчик.
Поменяю я и сам, руки с нужного места ростут, а вот подобрать такой же, не получается, они все разные, ну я имею виду реостаты, и сопротивление у них разное. Единственное хочу поехать с мультиметром и померить все по месту.
Просто думал может кто сталкивался с данной проблемой...
@lllig@tor
сломался один,потом другой ,а потом я взял и из двух неисправных собрал один исправный. Обычно шкала там стирается,но вот по маркировке забыл-не подскажу.
GVG
Есть как минимум 2 типа датчиков. В зависимости от положения поплавка выдает
1.) 0-
8 В (Если не ошибаюсь для старой панели с мех одометром)
2.) 0-5 В
offroadmen писал(а):Единственное хочу поехать с мультиметром и померить все по месту.
Правильное решение обозначение датчиков не помню, но с этим точно сталкивались, если поиск сработает сможете найти эти темы.
Последний раз редактировалось: GVG (12 Апреля 2007 12:34), всего редактировалось 1 раз
GVG писал(а):Есть как минимум 2 типа датчиков. В зависимости от положения поплавка выдает
1.) 0-9 В (Если не ошибаюсь для старой панели с мех одометром)
2.) 0-5 В
Спосибо это уже что-то...
Вот что я замерил может кому пригодится... В обед поеду на рынок искать свой и потом результат дам.
www21102
Авто: 21102 2000г.в. Multitronics Х11
еще совет при покупке ДУТа покупать только с твердым поплавком или поменять на старый твердый при установке, а то я поменял ДУТ (стерлась шкала) поставил с пластиковым поплавком, а через месяц при полном баке загорелась лампочка. оказалось, что поплавок треснул и в него попал бенз и естественно он утонул...
