langolier76
Авто: ВАЗ 2107, 2001г., карб. 07, КСЗ, баклажан
Просветите, плз, как определить самоподводящиеся задние тормозные цилиндры или нет. Смотрел нихрена не понял где там самоподведение, колодки упираются в вилки и стянуты пружинами, что к чему и чем подводится?
Еще вопрос: как, без снятия, определить исправен регулятор давления задних тормозов или неисправен?
baraban
Вся фишка внутри тормозных цилиндров. В них с каждой стороны по распорному кольцу.
langolier76
И на каком расстоянии от барабана располагаются колодки?
sharabu
Авто: акцент
langolier76
А можно ли задние цилиндры если поршни в них закисли разработать так же как передние?
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
langolier76 писал(а):А можно ли задние цилиндры если поршни в них закисли разработать так же как передние?
а нужно ли?
если закисли задние, то значит им хана, да цена новых имхо небольшая
langolier76
А могут какие нибудь косяки с тормозами быть из-за закисшего регулятора давления? И как это можно проверить?
hosemarkus
langolier76
либо не будет тормозить зад,
либо будет томозит больше чем надо
причем в зависимости от загрузки машины симптомы будут меняться
чтобы проверить колдун, надо снять с него чехол и нажать на тормоз от души
второй смотрит, выходит ли шток из колдуна, можно еще тягу от моста открутить, чтобы понагляднее было
ЗЫ если колдун рабочий, желательно отрегулировать его по мурзилке
langolier76
hosemarkus писал(а):langolier76
Спасибо. Буду смотреть.
