Дверь открывается только изнутри. Как проще починить ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дверь открывается только изнутри. Как проще починить ? вывод темы на печать
mr1
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 14:24
Водительская дверь стала открываться только изнутри.
Как проще починить, чтоб лишнего не разбирать ?
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 14:27
Для начала, думаю, нужно обшивку двери снять, а дальше по месту смотреть.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
по любому снимай обшивку. Через отверстие под динамик врядле сто-то сделаешь. Работы на 30 минут.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mr1
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 14:29
А если наружную часть замка снять, получится подкрутить тягу ?
Нет иномарки - нет проблем.
economist6
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 14:32
Там под замком три отверстия с сантиметр диаметром. Зачем эти извращения. Отрутить общивку плевое дело.
2112 16V 2003г.
mr1
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 14:34
Понял, спасибо.
Волк
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 14:42
У кого как. Поставил новые пистоны (как на заводе). Думал сломаю обшивку, вылазить не хотели Smile
Павел
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 14:59
скорее всего, соскочила тяга замка с пластмассовой фигни (не знаю,
как называется) на ручке двери.
у меня так и не получилось надёжно её насадить обратно :-(
в итоге проблема была решена куском проволоки, накрученной
на тягу и продетую в эту пластмассовую штуку. теперь работает и не слетает.
отправлено из толчка
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 15:08
Тяга не соскочила, просто она требует регулировки - дверь иногда открывается как положено.
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 15:15
тогда вообще ноу проблем - снял обивку, подкрутил регулировочный валик, проверил, поставил обивку обратно.
mr1
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 15:58
За время, что прошло с момента создания темы, в дверь я так и не залез, т.к. она открывается, правда при существенно большем усилии на ручке, чем остальные двери.
А сегодня решил залезть, но перед этим протестил замок, закрывая его отверткой при открытой двери и открывая как положено - за ручку. Оказалось, что замок весьма мягко открывается, так же как и на других дверях.
Дык что же это получается ? Надо регулировать ответную часть на стойке или как ?
Последний раз редактировалось: mr1 (20 Апреля 2007 23:01), всего редактировалось 1 раз
economist6
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 16:41
попробую для начала. На растоянии и по описанию усилия на ручку трудно оказать помощь. Так что тут без экспериментов не обойтись
2112 16V 2003г.
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 19:22
А что здесь думать? Оторвал обивку, все увидел и сделал. Тянуть не стоит. Забираться на место водителя с пассажирского сиденья удовольствие сомнительное.
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 20:55
Сегодня решил вопрос.
Всего лишь переставил местами наружные части замков дверей с левой стороны.
Теперь обе двери открываются хорошо.
Неисповедимы пути Господни.
Mail.ru
