Чем отличаются помпы?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чем отличаются помпы? вывод темы на печать
Andriy
Авто: 21103,1.5 16V, 2003г Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 08:23
Подскажите чем отличается помпа 16-ти клапаника от 8-ми клапанника. А то вот мне принесли вроде испанскую, так у нее колесо привода уже миллиметров на пять. И еще одно, кто нибудь слышал о производителе помп AIRTEX?
Andriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 08:35
Ремни ГРМ на 8ми и 16ти клапанные машины разной ширины, т.к.
мощность двигателя разная и соответственно помпы несовместимы.
Тише едешь, дальше будешь
ALEX753 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 08:38
Значит подсунули ремень на 8-ми клапанник.
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 09:24
На 8-ми клапанник ремень короче.
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 18:15
И самое главное- УЖЕ.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 21:29
Два распредвала, соответствено нагрузка больше,поэтому ремень шире
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 22:13
max-np-max
а с чего ты взял ,что если два распредвала то нагрузка на ремень больше? я наоборот считаю ,что меньше нагрузка на ремень когда два распредвала.поправь если я ошибаюсь.
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 22:39
диверсия
То есть ты считаешь, что добавление звеньев в кинематическую цепь не приводит к увеличению нагрузки на ведомое звено, интересная точка зрения...+на 1 распредвал 2 клапана, 2 пружины и т. д.
диверсия
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 22:55
да я так считаю.покрайне мере в умных книгах по иномаркам написано что на одном и томже моторе(оброзно конешно) но с одним распредвалом(8 клапанов)пробег ремня до смены примерно 80000 ,а на моторе с 2 двумя распредвалами (16 клапанов) 120000.
max-np-max
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 23:00
диверсия
я на ино ремней не видел, никогда не сталкивался, но наверняка так же на 16V ремень шире
mr1
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 23:59
Два вала крутить однозначно труднее, чем один. При этом срок службы ремня ни о чем таком не говорит, потому что он зависит не столько от количества валов, сколько от собственной конструкции ремня.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 11:20
То-то ВАЗ установил регламент до замены ремня на 16-ти в 45 ткм, а 8-ми в 60 ткм Smile
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:38
Следуя вашей логике,если сделать 20 распредвалов,то крутить их можно тоненькой верёвочкой... :-D
Если в СССР была реальная демократия - то почему на выборах в бюллетенях числился лишь один кандидат, а партия в стране была одна?
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 14:06
Спасибо откликнувшихся. Вобщем купил "правельную" помпу и ремень. Т.к. в районе привода начал слышаться повышенный шум, решил поменять помпу, а вместе с ней и ролики с ремнем. При разборке выяснилось что подшипник помпы имеет большой люфт ( пробег около 30 тык), а ролики, когда открыл, были полностью сухими. Купил ролики и помпу Вологодские, надеюсь пройдут больше предыдущих (тоже вологодские). Теперь под капотом тишина. Вывод - запчасти в магазинах - борохло.
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 15:24
У меня шумел ролик (8 клапанов) как трактор. Я снял сальник не
снимая ролика и добавил литола (по хорошему надо его было снять, так как литол лучше добавлять с обратной стороны). Стало тихо, но сальник при съме повредился (приходиться поддевать отверткой при съеме и остантся деформация. Да и снимался что-то трудновато. Похоже за гайку цеплялся. Но некогда было снимать ролик, а шум достал). Вопрос - они в магазине продаются, отдельно ?(я сомнаваюсь, но точно не знаю). Заранее спасибо.
Истина где-то рядом, удачи.
patalaha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
