Simply
Всем доброго....! :grin:
2115 апрель 2005г
неделю назад была заменва двигла по гарантии,теперь сыпятся новые болячки.
При подъезде на перекресток, при торможение и переключениии на нейтраль начинается подтраивание и загорается "чек инжин", по бртовому ошибки : "слабый сигнал от ДК" и "отсутствие сигнала от ДК"
Пару раз так вообще заглохла!
Что за х..рь?!
На СТО говорят типа бензин дерьмо.
Х.З-? запрвляюсь на одной и той же заправке уже второй год, никогда не было проблем.
Вот тему поднимал и выше
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=137495&highlight=, может есть связь?
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
А ты вот это читал (почти в самом низу как раз про твою прошивку!!!)
Фраза следующая: Первое ПО на 1,5 литровые двигатели - 203EK34 и 203EL35 попило много крови у владельцев авто с таким ПО. На этих модификациях постоянно возникал "протрой" при переключении передач. ВАЗ выпустил версию 203EL36 без этого дефекта и распорядился не привлекая внимания перешивать ЭБУ на сервисных станциях технического обслуживания...
Может все таки они забыли мозги поставить на место на счет ДК!
http://chiptuner.ru/ecu_dd.php
Simply
PlayDen писал(а):Может все таки они забыли мозги поставить на место на счет ДК!
ДК то не меняли, и прошивка таже стоит!
с движкои идут новый ДПДЗ, РХХ, и т.д.
из моего сталось: ДК, ДМРВ, адсорбер, контроллер.
на прошивку поеду в субботу, вдруг поможет! :grin:
PlayDen
Я же ведь не случайно ссылкой в тебя кинул
Там про твою прошивку и сказано, что :
Для данного типа ЭБУ реализовано полное программное отключение ДК и регулировка содержания СО в отработанных газах, то есть, перевод на нормы токсичности Россия-83.
Simply
PlayDen
предлагаешь мне всё отключить и выкинуть адсорбер и катализатор?
PlayDen
Simply писал(а):предлагаешь мне всё отключить и выкинуть адсорбер?
А адсорбер чем тебе не угодил??
Я ни чего не предлагаю, я пишу о том, что при замене двигла они влили тебе не ту прошивку возможно, или не посадили разьем на место от датчика.
Simply
PlayDen писал(а): они влили тебе не ту прошивку возможно
замена двигла была на уровне железа, никто даже не подходил и не
подключался у ЭБУ! у меня заводская стоит EL35.
Simply
или считаешь что последние датчики,которые на новых движках отличаются от 2-х годичной давности , и "заточены" по под EL36?
