Kocha
Авто: ВАЗ 21099i 98г.
Всем привет1 У меня вот такая проблема.С утра завелся,поехал на заправку,заправился,завожу - стартер не крутит,сел аккум.Приехал водила с работы ,прикурил,доехал до работы ,стал смотреть.Сел аккумулятор.а поскольку он старый ,говорят купи новый и будет все ок. Хули,купил,поставил,завел. а зарядка то не идет,хотя лампочка не горит (проверял снатием клеммы - глохнет). напряжение на аккуме 12,6 ,при заводе падает до 12,5.снятие - одевание провода возбуждения ниче не дало.стал трогать силовой провод - и о чудо,зарядка пошла-13,3вольта.аткрутил его,почистил,прикрутил - вроде появилась.через день опять пропала.потрогаешь провод - появляется.что может быть с геной?стремно чето его разбирать...
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Kocha писал(а):Сел аккумулятор.а поскольку он старый ,говорят купи новый и будет все ок.
Автомобиль сломался. а поскольку он старый, говорят купи новый и будет все ок
А по делу - скорее всего контакт пропадает в месте обжима кабеля наконечниками :!:
Kocha
Slavny писал(а):А по делу - скорее всего контакт пропадает в месте обжима кабеля наконечниками
То есть с геной все нормально?
Slavny
Kocha писал(а):Slavny писал(а):А по делу - скорее всего контакт пропадает в месте обжима кабеля наконечниками
Не, ну я не доктор, чтобы не видя пациента выдать диагноз... 8-)
Просто врядли в гене что-то шевелится когда ты шевелишь наружный провод
Kocha
Slavny писал(а):Не, ну я не доктор, чтобы не видя пациента выдать диагноз...
Это меня и интересует.просто я не видел, как устроен генератор
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Kocha
если шевелишь провод и заряд идёт, то тока контакт имхо)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Зачисть контакт по нормальному, и затяни покрепче.
