ЦЗ. Хелп!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЦЗ. Хелп! вывод темы на печать
t779ca42
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 14:19
Из серии "Вопрос к знатокам".
В общем ситуация такая: стоит сигналка Аллигатор 250. Подключена к ЦЗ - закрываетоткрывает все двери. Задние двери хочу чтобы открывалисьзакрывались вручную, поэтому просто убрал оттуда электроприводы. В результате при постановке на охрану замки на передних дверях закрываются и потом сразу открываются. При снятии с охраны они наоборот - закрываются.
Отключил пока от сигналки ЦЗ - дверки закрываются ключем водительской двери. Что за фак и как с этим бороться?
Спасибо!
Ваз 21103 1.5л 16v, Гамма 212GF, Bosch 1.5.4
t779ca42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 15:41
надо копаться в ЦЗ, а как извините не вкурсе.
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
t779ca42
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 16:14
не, ну это понятно - сигналка лишь подает управляющий сигнал - закрыть дверь.
я же говорю - вопрос к знатокам....
Boogdan
Авто: 21113, 2000г.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 16:35
Наверное есть смысл добавить это в FAQ, у меня была похожая проблема на 21113 2000 года, там сигналка работала паралельно блоку ЦЗ, а на самом блоке есть специальные входы для сигналки, для внешнего управления, контакты кажется 6 и 7, сейчас точно не скажу, позже посмотрю в мурзилке, но это единственные незадействованные контакты на блоке ЦЗ. Если на них подать 0 (массу), то замки будут открываться и закрываться, в зависимости от того, на какой контакт 0 подали. При этом полностью сохраняется штатная работа ЦЗ, ну и вообще такое решение технически более грамотно, чем навешивание сигналки в параллель штатному ЦЗ.
Как в новых машинах десятого семейства не знаю, на 2114 2006 года например блок ЦЗ другой и там этих входов для внешнего управления нет, но возможно он на всех самарах такой.
Boogdan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
