SF
Авто: 21093i
Доброго времени суток.
ВАЗ 21093 2001 г. Bosh M154N, стоит бортовой компьютер Бк-16.
Вылазит ошибка 0325, в мануале на бк в списке неисправностей такого кода нет. Закономерности между какими-то действиями и возникновением ошибки не заметил. Как только загорается check eng машина начинает дергается при разгоне, в холостом режиме неровности в работе не слышно. Проблема пропадает после сброса ошибки. И такая фича уже 2 раза проскакивала.
Кто может подсказать что это за код 0325?
Budy
Авто: 099i->опять ино
обрыв цепи датчика детонации. Может контактики где болтаются - проверь, а может сам датчик глючный.... но скорей контакты.. 8-)
