Код ошибки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Код ошибки вывод темы на печать
SF
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 09:09
Доброго времени суток.
ВАЗ 21093 2001 г. Bosh M154N, стоит бортовой компьютер Бк-16.
Вылазит ошибка 0325, в мануале на бк в списке неисправностей такого кода нет. Закономерности между какими-то действиями и возникновением ошибки не заметил. Как только загорается check eng машина начинает дергается при разгоне, в холостом режиме неровности в работе не слышно. Проблема пропадает после сброса ошибки. И такая фича уже 2 раза проскакивала.
Кто может подсказать что это за код 0325?
SF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 09:28
обрыв цепи датчика детонации. Может контактики где болтаются - проверь, а может сам датчик глючный.... но скорей контакты.. 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
