Стучит при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучит при торможении вывод темы на печать
Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 15:33
Проблема такая: Когда начинаешь тормозить появляется стук какой то, причем какой то с закусыванием (мне так кажется). Просто когда едешь ничего нет. Стук в руль отдается. Какие мысли есть по этому поводу??
Maiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zavak21093
Авто: Ваз 21093i 2003г
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 15:36
Смотри тормозные диски.
zavak21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maiv
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 16:57
да смотрел, диски как диски, с канавками конечно, но ничего подозрительного не увидел )). Для здоровья опасно так ездить?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 17:41
Maiv
Диски могут быть кривые. Это не заметно. Надо его снимать и проверять.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 17:55
Если уж снимать - проще сразу на новые заменить заодно с колодками, если давно не менялось это хозяйство.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maiv
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 19:30
ну то есть звук от туда идет? дело в тормозах?
