Вибрация на движке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация на движке вывод темы на печать
Сергей32
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 16:05
Столкнулся с такой проблемой : На пусковых оборотах двигателя довольно заметная вибрация. Оддает на рулевое колесо. После падения оборотов все в норме. На ходу все в пределах разумного. Едет нормально,прием есть. Смотрел подушки двигателя, отклонений не заметил. Опыт подсказывает что возможно нарушение состава смеси на прогреве Подскажите!
Сергей32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 16:19
Пусковые обороты это прокрутка стартером Very Happy
Снижение этих оборотов есть неудачная попытка пуска Very Happy
Речь наверное идет о режиме прогрева?
Главный враг автомобиля-это его владелец!
kuori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей32
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 16:25
Само-сабой! Да забыл указать:ВАЗ-21150 2003 70000
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 17:39
я тоже не понял в каком режиме двиг работает.
При прогреве бывает вибрация.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 17:40
Сергей32
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 19:49
В режиме прогрева , 1500 об/мин по штатному тахометру
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 20:02
у меня тоже подтраивает при прогреве. хх неустойчивый. прогрелась-все нормально.
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей32
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 20:07
На троение не похоже
