Sanekks
Авто: ВАЗ 2106
Поехал я сегодня на дачу (колеса сменить,машину помыть
). Снял коврик переднего пассажира - а там вся обивка насквозь мокрая, на полке под бардачком - тоже лужа... Потрогал краник рукой - вроде сухой??. Собственно вопрос: можно ли, при закрытой заслонке горячего воздуха, ездить? До города ехал 60 км - тосола вроде не убавилось.
И еще вопрос - как обивку с пола снимать?
ЗЫ Обратно ехал - заехал в пяток сервисов, все заняты...никто не взялся
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Мож это не тосол, мож ты че разлил.
Alexey291
Авто: логан 1.4
Sanekks писал(а):И еще вопрос - как обивку с пола снимать?
да легко
снимаеш передние сидения , бороду , накладки порогов, откручиваеш 2 самореза под торпедо (там где ковер заканчивается), саморезы в месте соединения переднего и заднего ковра и саморезы около ручника. Под ковром будет шумоизоляция ужасно мокрая и вонючая
P/s точно немогу вспомнить , но помоему на 06 такойже ковер как и на 07
Последний раз редактировалось: Alexey291 (14 Апреля 2007 21:16), всего редактировалось 1 раз
Sanekks
Авто: ВАЗ 2106
Гаврилыч писал(а):Мож это не тосол, мож ты че разлил.
Я сначала тоже так подумал... но ничего жидкого в бардачке небыло... Уточню свой вопрос - когда все чего могло через краник вытекло (это когда краник в положении горячее) (вот это случилось), перевести краник в положение холодное и ехать дальше (ну без отопления салона).
Sanekks
Авто: ВАЗ 2106
Alexey291 писал(а):снимаеш передние сидения , бороду , накладки порогов, откручиваеш 2 самореза под торпедо (там где ковер заканчивается), саморезы в месте соединения переднего и заднего ковра и саморезы около ручника
фига себе легко
poliman
если краник - то меняй. стоит обычный 50р, блатной - 150. но тока это морока!!!но лучше счас, чем потом зимой в мороз, когда печка нужна будет.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Sanekks писал(а):Поехал я сегодня на дачу (колеса сменить,машину помыть ). Снял коврик переднего пассажира - а там вся обивка насквозь мокрая, на полке под бардачком - тоже лужа... Потрогал краник рукой - вроде сухой??. Собственно вопрос: можно ли, при закрытой заслонке горячего воздуха, ездить? До города ехал 60 км - тосола вроде не убавилось.
Сначала выясни, краник ли тому виной. Сам же сквазал что сухой он. Может просто кузов где-то течь дал !
Работа по замене краника одна из самых мерзких, потому как основная поза, почти что вниз головой, на весу. Я б на эту операцию лучше б кого-то позвал и денег бы дал :cool:
Менял я его два раза и больше не хочу !!!!
Сервисы тоже, как я посмотрю, не пальцем деланы
vladalex-ost
Авто: daewoo
Я стабильно раз в два года меняю как расходник.А то жутко тосол хреново потом выветривать хреново. :cool:
poliman
Дядя Леша
Авто: 21074
Если кран сам сухой, то течет скорее всего из-под прокладки под ним. Перекрытием крана течь "значительно уменьшается", но хорошо бы тогда при прогреве пробочку радиатора приоткрыть на чуток и закрыть опять - давление на горячую скинуть.
А крантик я меняю на снятом радиаторе печки, при кажущейся сложности выходит самое малогеморройное. А тосол из салона убирается "наполнителем для кошачьих туалетов", насыпанным в наволочку. Причем лучше не тот, который везде рекламировали... Забыл... Но, в общем то все равно. Просто кладешь под коврик и ждешь, пока в "глину" не превратится....
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
палец намочи тем чем пропитана фигня и лизни кончиком языка. Если сладковатый привкус - значит тосол, если пресная вода - значит вода и нефиг краник курочить ;)
Тока потом всё изо-рта тщательно выплюнь. Врачи не рекомендуют употреблять тосол внутрь
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Дядя Леша писал(а):А тосол из салона убирается "наполнителем для кошачьих туалетов", насыпанным в наволочку. Причем лучше не тот, который везде рекламировали... Забыл... Но, в общем то все равно. Просто кладешь под коврик и ждешь, пока в "глину" не превратится....
Ух-ты тема! а я думаю - чем салон после зимы просушить? Ложу газеты под коврики. Надо будет пошукать по кошачьим туалетам
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Zillo писал(а):Надо будет пошукать по кошачьим туалетам
да блин когда карна потек чего-то я не додумался до такого...
просто снял обивку и трябкой все вычерпал... у меня кран не просто потёк, а побежал как просто его в салон открыли...
но это было 1.5 года назад, да машинку сушил окло 2 суток
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Цитата:если краник - то меняй. стоит обычный 50р, блатной - 150. но тока это морока!!!
Замена краника - одна из самых простых работ. Лежа вниз головой отвернуть два болта - это не совсем то из-за чего надо ездить по сервисам. (ИМХО) Остальное все выполняется головой вверх в течение 20 мин.
Краники текут част, так что лучше эту операцию освоить на всякий случай.
Удобно, что лежать вниз головой надо не на полу, а на сиденьях - ничего особо страшного.
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
У тосола запах - не спутаешь. Немного кисловатый и чем-то похож на спирт. Обычнопро течь узнаешь по запаху прежде всего.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
У меня такая лажа была - так тоже думал краник... Ан нет - там где номер кузовной под капотом выбит у меня оказались две подозрительные дырдочки и когда туда вода попадала текла в аккурат в салон под ноги пассажиру =) А она туда регулярно в дождь попадала... Собсно заглушил я их и все ОК!
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Romeo4755 писал(а):У тосола запах - не спутаешь. Немного кисловатый и чем-то похож на спирт. Обычнопро течь узнаешь по запаху прежде всего.
а я хз. никогда не мог его по запаху определить. мало ли чем 10-летний коврик пахнуть начнёт ;)
Обычно на язык. пока живой.
P.S. Всё что нас не убивает - убивает лошадь
TALLER
Авто: vaz 2106
krani obichno tekut na holodnuu, zasun, pod nego nanoch, pozhmyakoniy kusok tualetnoy bumagi.
u mnya tazhe beda postavil osen,yu kran sharoviy
KOSMICHESKIE TEHNOLOGII potek tolko na holodnuu razozlilsya kupil keramicheskiy prishol dumal menyat, snyal polku bordachok smotru a tam stopornoe kolco kak na krestovine vikoviryal promazal germetikom sobral tecot
ischo bolshe
nu dumayu poslednyaya popitka progreyu dolzhno perestat, a kogda perestanet eto stopornoe kolco obezhiru benzom i zakrashu lalom dlya ngtey s BLOTOCHKAMI
tak i sdelal vse rabotaet :cool: ne znayu ili germetik pri progreve razhirilsya i zakleilsya ili lak pomog vot tak
Sanekks
Авто: ВАЗ 2106
Вчера купил туалета кошачьего, его в наволочку и под коврик, посмотрим что будет. А тосол пока не течет (я краник в холодное перевел и так километров 300 проехал - тосола практически неубавилось)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Zillo писал(а):палец намочи тем чем пропитана фигня и лизни кончиком языка. Если сладковатый привкус - значит тосол, если пресная вода - значит вода и нефиг краник курочить ;)
Он же таксичен
Так можно и лыжи намостырить.
VladiZlav
Sanekks писал(а):Вчера купил туалета кошачьего, его в наволочку и под коврик, посмотрим что будет.
Коты высроятся в очередь погадить в машине!
Sanekks
Авто: ВАЗ 2106
VladiZlav писал(а):Коты высроятся в очередь погадить в машине!
То-то я думаю, чего это с утра коты вокруг машины вьються!
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
БЛИН НАДО С ТАКИМИ ТЕМАМИ ЧТОТО ДЕЛАТЬ,
ПРИЛЕПИТЬ НАПРИМЕР,
РЕШЕНИЯ С КРАНИКОМ ДВА
1) ПЕРЕНЕСТИ ПОД КАПОТ,
2) ПОСТАВИТЬ ЭЛ КЛАПАН , ВСЕ.
Sanekks
Авто: ВАЗ 2106
AK_s_Raboty писал(а):БЛИН НАДО С ТАКИМИ ТЕМАМИ ЧТОТО ДЕЛАТЬ,
юзал я поиск, дык не работал он
AK_s_Raboty
Sanekks писал(а):AK_s_Raboty писал(а):БЛИН НАДО С ТАКИМИ ТЕМАМИ ЧТОТО ДЕЛАТЬ,
да достаточно страницу отлистнуть назад , такие темы примерно два - три раза на неделе возникают.
зы на первой странице уже две темы
