Help!!! По движку 1.6 16V...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Help!!! По движку 1.6 16V... вывод темы на печать
Nikki
Авто: 21114, 1.6 16V ГУР, КВАРЦ, 2007г
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 21:54
Машинка новая - скоро месяц как юзаю... На одометре 850 км пробега. При разгоне или при накате слышен характерный звук (даже помоему рокот) где-то в двигателе...? На холостом ходу нет. В чём может быть причина? До этого была старушка 2108. Так вот звук похожий - на незакрученный подшипник ступицы. Проверял - передние закручены хорошо, задние дозатягивал(!?!) после завода и предпродажки с автосалона..
Просьба - типа ежай на гарантийку отпадает - там пока им не укажешь причину и не покажешь им что именно грохочит или гремит - они палец о палец не ударят. Тока деньги сдерают и всё.
Что касается шума при разгонах я читал в форуме... Трактор где-то в движке 1.6 16V спрятан - согласен - но это не тот шум (он у меня тоже присутствует Very Happy ). Мои пока ещё слабые попытки разобраться привели к двум вещям - помпа или гидроусилитель??
Как можно проверить? Help??? Sad
Nikki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 22:01
Адсорбер или ремень ГРМ это скорее всего!? Ремень проверить,на адсорбер забить! Laughing
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 22:03
читайте внимательнее
Трактор где-то в движке 1.6 16V спрятан - согласен - но это не тот шум (он у меня тоже присутствует ).
Very Happy
чесно говоря шум меня вообще затрахал
pitwall_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 22:04
Что именно я должен вычитать? Или на 1,6L 16V нет ни адсорбера,ни ГРМа? Surprised
pitwall_RUS
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 22:15
ну блин, когда я месагу писал я читал сообщение типа - да это адсорбер. так вот тракторный шум он указал, а потом когда отправил месагу там уже появился ГРМ, сории уж если так:(
Nikki
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 22:34
Sad Sad Sad извините Sad Sad Sad за неграмотность а что такое адсорбер? Shocked
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2007 22:45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137884&postdays=0&postorder=asc&start=0 Laughing
Там про "Самару",а на "Десятом" семействе адсорбер крепится на арке переднего правого крыла!
Nikki
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:03
Спасибо Karzhimant. Но это не тот звук. Звук идёт где-то с права. Когда разгоняешь на первой передаче (где-то до 2 - 2,5 тыс/оборот.) и на нетралку, то стоит рокот какого-то подшипника - как тока движок становиться на ХХ - то вроде-бы исчезает этот звук. Слышен и в движении этот звук. Help?!? кто сталкивался подскажите?
SerjVarshavskiy
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:29
звук похожий как "лопости по воде", глухой?
на катамаране катался? Very Happy
у меня такой справа спереди... хз что это, помпу слушали,
вроде не она
звук понемногу усиливается...
Кролики, это не только 3кг мяса, но и ценный мех
21114 16V 1.6 нефертити
SerjVarshavskiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:36
Народ, а что скинуть разъем с клапана адсорбера и послушать не получается? Или в ваших движках его нет?
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SerjVarshavskiy
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:38
у мня есть
возможно страшно, но попробую
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 13:55
Это выжимной так работает Sad(( Лечитца заменой сцепы в сборе!! Так же как и передние колодки в новой машине неободимо поменять сразу же!!
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikki
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:03
Выжимной... так не гудит, звук выжимного знаю хорошо ещё с зубилы. Very Happy Но всё равно спасибо всем, что не равнодушны к моей проблеме Very Happy
Nikki
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:39
вроде не она
Если чё узнаешь пиши и стучи прямо в личку... похоже у нас один и тот же звук. Интересно не вылезет ли он на ружу?! Sad
а катамаран? - штука хорошая... :cool: скоро лето ... :cool: :cool: :cool:
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 15:23
Люди, а не у кого нет булькающего звука от расширительного бачка при заведенном движке.
www.asgloom.narod.ru
Nikki
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 15:32
Confused а как его можно услышать?
Gloom
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 15:48
просто заводишь движок и сидя а машине на ХХ отчетливо слышно бульканье. Ессесно музон выключен Smile
Nikki
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 16:07
А визуально при заведённом движке - под капотом? Слышно чё нибудь?
Это чисто моё мнение (возможно ошибочное) есть воздух в печке радиатора. А так как стоит датчик регулировки температуры салона он то и начинает колдовать над печкой и слушно бульканье... Это если тока булькает в салоне?!? А под капотом? незнаю.
А лучше когда булькает в стаканчик... да под шашлычёк.... Smile
Gloom
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 16:14
при открытом капоте звук идет от бачка ОЖ
Nikki
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 16:20
А визуально что видно? Бачёк ОЖ - что там происходит визуально?
Gloom
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 16:24
в том то и дело, что пузырей не видно, слышно бульканье.
Nikki
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 16:28
Странно, ходил заводил свою. Там тихо. А уровень ОЖ в норме? Слушай а крышка бачка - живая??? Может она лопнула? И соответственно не создаётся нужного давления в системе?
Gloom
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 16:34
Давление есть, при откручивании характерный пшик.
Nikki
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 16:36
Даже незнаю чем помочь?! Confused
Gloom
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 16:41
Вроде пока никак на ездовых качествах не отражается и не напрягает.
Но просто интересно, чего там булькает. Smile
Страница 1 из 2
