romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
ваз 21093 Установил себе бесшумные замки и болты поменял на "бесшумные", но все равно не могу добиться тихого закрывания двери. У товарища 14_ 2 -х летка у него тоже самое но уплотнители дверей другие, такие более толстые и двери закрываються почти без звука. Вот может мне тоже установить новые уплотнители от 14 себе на 9-ку, или дело не вних? В магазине авто 49 говорят: "Что действительно на 14 уплотнители отлечаются от 9"...
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Я где-то читал на форуме или так в инете, что люди уплотнители от 10-ки ставят...
Boriskin
Авто: Лексус
от 10ки будет холодильнек..
аффтар, купи оди новый уплотнитель 9ый и 14
и сравни, 9ый имхо лучше.....3 камеры посравнению с 1ой у 14
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
Boriskin писал(а):от 10ки будет холодильнек..
+100
себе поставил 3-ех камерные (мин 20 заняло) первое время нужно было чуть сильней хлопать дверьми, а сейчас все гуд...
кстате стоят они у нас на рынке 400-450 рублей за 4 шт (2зад+2перед)
П.С.
и даже на плечо вода не капает когда на мойке в машине сидишь
"A&D RUS" УФА
Boriskin
Авто: Лексус
они все со временем прирабатываются, у мя даж 10ый стал боле - менее номаным
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Boriskin
Так стоит или не стоит ставить от 10? Я вот поставил девятошные новые на передние двери, так когда левую руку сбоку сидения опускаешь, чувствуется как холодный воздух засасывается. Щель слева внизу, если смотреть из машины.
Boriskin
Авто: Лексус
Витаха
Boriskin
а чё с дыркой делать?
Boriskin
Авто: Лексус
уплотнитель на новый поменяй
можно оконные наклеить на дверь по периметру
Витаха
Boriskin
я ж говорю новый уплотнитель поставил, со старым вообще сквозняк был...
roman83
Авто: 21093k
я короче менял мес 2 назад на водительской двери....блин...стало свистеть сверху....пробовал чуть подгибать верхнюю рамку при закрутом стелке........может особо её и не подогнул, то все равно свистит ближе к 100....
...а вообще заморачиваться не стоит.....в пятницу здесб прищлось 200км пилить с открытым багажником(холодильник вез).....как видно сзади такое разряжение создается....что НАЧАЛО сосать воздух снизу и сбоку моеё двери нехреново......хотя снизу и с боков при всем закрытом ничего не сифонит
21093, 1994, карб
Boriskin
Авто: Лексус
а машину не били?
снизу дверь относительно другой ровно стоит?
Витаха
Boriskin
не знаю, визуально всё ровно.
Denio_Racer
Авто: ВАЗ-21099, красный-хамелеон
Boriskin
Т.е. говоришь, что лучше ставить от 9-ки!!!
просто купить новые и поставить??
не мешай, я тюнинг прикручиваю
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Кроме этого двери надо проклеить
Denio_Racer
Сергей 22 писал(а):Кроме этого двери надо проклеить
Внутри??? всмысле произолировать???
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Смотрел как сделано на Форде Фьюжене, там кроме как обычных уплотнителей сделаны ещё по краю двери дополнительные, а если у наших замутить подобное? Всё таки получится двойной уплотнитель. Только надо определиться от чего взять и как пристроить, так как на форде они вставляются штатно, а у нас надо наверно будет клеить. Может кто то подобное делал?
Газ-69>ВАЗ-2105>2106>ВАЗ-1113>ВАЗ-21099>ВАЗ-2115 Evolution-Rally
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Подниму темку....
У меня пришло время менять уплотнители передних дверей. На рынке предложили взять 8-е, мол лишнее обрежешь, зато нигде в натяг не будет! Кто ставил 8-е или еще какие, отпишитесь о результатах! Или взять родные и не заморачиваться? Но ведь хочеться как лучше, для себя же делаю!
Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
Бери обычные 9-е и не парься, они всё равно длинее гдето на 15см, а 8-е на 50см, смысла переплачивать за обрезок вообще никакого нет.
Я сам поменял на прошлой неделе на всех дверях, брал стандарт 9-е.
Только когда ставить будешь внатяг не ставь.
Горын
Диман99, а обрабатывал кузов чем перед установкой?
Диман99
не-а, там вроде не ржаво было, а так можно обработать каким нить мовилем, или как один чувак сделал, посадил на обычный белый герметик.
лучше ну нафиг, чем фиг знает
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
вот говорят, что на 9ку делают кооперативы всякие. а заводские тока на 8ку. так это?
и как сие чудо вообще крепится?
Нет ничего важнее ерунды.
Диман99
Если мы говорим об уплотнителях, кот. располагаются во всем дверном проеме, то кооперативные мне кажется могут быть и на 08 и на 09 одинаково. Я брал у нас на рынке, через знакомых, стоят все 4 шт. 450руб.
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Часики писал(а):вот говорят, что на 9ку делают кооперативы всякие. а заводские тока на 8ку. так это?
Присоединяюсь к вопросу, как они крепятся? У меня с дырками, тоже неплохо бы поменять.
Горын
Купил ща в авто 49, по 108 за штуку. На выходных поменяю.
Крепяться вроде обычно... тупо накладку на пороге отворачиваешь, и еще что мешает, сдергиваешь старую и надеваешь новую....
