ои приключения
Вчера вечером решил заменить задн. колодки.
Штифты в прошлую суботу открутился только один из 4-ёх.
1 из них обломан . Купиф жидкий ключ и взя из дома газовый ключ принялся .
Поддомкратил машину (Слава богу новым домкратом - старый штатный уделался
при замене колёс с зимних на летнии), так что новый домкрат мне кажется Автоматическим
прям- никаких усилий не нужна , только крути без усилий. Ещё посл субботнишних попыток
Заметил смерть торм. барабанов (трещины) - решено заменить на новые - куплены
новые ВАЗовские, так же были куплены новые штифты - 4 шт(копейки стоят, что не скажешь
про торм. барабаны-но жить то хочется Аднака).Открутил с горем попалам тифты на одной стороне - с помощью Обычного МАЛАДКА
и жидкого ключа (ВД уде не рулит). Еле снял тор. барабан - хорошо что увидел в одной из многочисленных мурзилок
что нуна снимать их не только с МАлатком но и закрутить открученые штифты в отверстия "А" на торм. барабане
Еле снял - внутри барабан уде весь в волнах полосках неровных , сама ступица и весь торм. механизм АЖ чёрный. снял колодки
прошёлся щёткой по металлу. Поставил новые колодки (ВИС) , начал ставить новый торм. барабан - Х... там , не лезет. немного ослабил
ручник - нуль не лезет барабан. вровень с колодками , сжимание колодок ни к чему не приводит. Плюнув на всё - всё таки стало вечереть и темнеть
прикрутив штифты уже к ступице и одев колесо и закрутиф 4 болта колеса поехал потихоньку на работу. Тормаза нех... не работают -
при резком нажатии - педаль уходит в пол. - тормозил потихоньку и не разгонялся сильно - АДРЕНАЛИНА НАЛОВИЛСЯ - НА ПАРУ МЕСЯЦЕВ
ХВАТИТ СЛИХВОЙ. По дороге на работу заехал в Автомагазин"Автокрепёж". Перед магзином площадка для машин- в горку - загнал туда и поставил
на скорость купил 2 шарнира резинометалических рычага задней подвески. Вот завестись бы и нажав на тормоз потом сдать на зад и выехать на дорогу Это тоже своя порция АДРеналинчика, по бокам плотно стоят машины - сзади уже начинается дорога - движение плотное - призадумался - а будь что будет - Аварийку включил - посматрел вроде машины пока далече - скатился на две полосы - машины все остановились- перекрыл проезд - ждут . Потихоньку завёлся и вырулив на правую полосу поехал дальще.
Приехал на работу , подошёл к сервисникам из ГБО - сделаю и поставят сказали ,
ты машину подгони только задом к яме - Сказано сделано - подогнал - спросил поставите новые заднии стойки Каяб масло -Премиум? -они -без проблем и заменят
шарниры рычага. Я выйдя из машины грю - ща всё достану из багажника(стойки, пыльники с буфером хода сжатия, новые торм. барабаныи шарниры), захожу за машину и...
пи... - падаю в яму.. хорошо что подставил руку и яма не слишком широкая , ободрал всего лишь ляжку через джинсы. Как грится -Отделался испугом.
