Ручник не делает то, что должен... :((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ручник не делает то, что должен... :(( вывод темы на печать
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 11:30
Вобщем начались проблемы с ручником, не держит тачку даже на не большом уклоне Sad( Лазил под низ, подтягивал, эфекта ноль. Пробывал затягивать по максимуму, т.е. один шелчек и все... дальше не идет как ни тяни. Прии этом держит еле-еле. вот.
P.S. колодки в норме, барабан вроде тоже (но точно не уверен)
_bill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 11:47
Колодки точно нормальные - т.е. новые??? если ты говоришь, что подтягиваешь и на один щелчок держит, то ИМХО или колодки все таки или барабаны...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 12:47
Посмотрите на возвратные пружины, иногда они слишком длинные и сжимаясь до упора блокируют работу ручника.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 12:50
а может трос вытянулься. Такое тоже бывает.
Какой слаженый модераторский ответ :-D
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 14:01
Сними задний тормозной барабан.
Натягивай ручник и помотри, двигается тормозная колодка или нет.
При торможении педалью тормоза задние колеса схватывают?
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_bill
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 14:12
Схватывают.
В общем тему нужно закрывать, дабы тут надо разбирать и смотреть самому все детально. Спасибо за советы!
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 14:16
Хотелось бы по возможности услышать отчет если проблема решится. Так что еще рано. Wink
_bill
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 14:21
Да без проблем! В выходные займусь и по результатам отпишусь.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 14:34
Гы..а у меня правый трос ручника подкисает постепенно - поставил на ручник - все гуд, снял с ручника - колесо с явным услилием руками прокручиваешь. Чуть пошевелил трос в районе где к балке кронштейном крепицца -опять все ГУД. Как лечить? неужто менять? или можно залить чо-нить НЕСНИМАЯ ТРОС ???
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 15:01
Ганс
ВДшки попробуй в него налить.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр2110
Авто: Audi A4, 1996 г.в. 1.6
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 16:48
У меня было точно также. Потекли какие-то целиндры, в итоге заменил и целиндры и колоди, теперь все держит на три щелчка. Перед этим подтягивали на один и всеравно нужного эфекта не было
Александр2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 17:02
Может у тебя тросик в чулке закис и не ходит. Вот и будет как не тяни, а колодки не схватывают.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 18:53
Недавно снимал барабаны на 11 из-за такой же проблемы. В барабанах оказалось немеряно грязи разбавленной масленистой жижей Confused
Цилиндры не текли. Все прочистил, поставил новые колодки - ручник стал работать как должен.
Зы. Вообще у матрехи ручник не особо сам по себе - зимой в повороте дернуть или на горке машину оставить без страха что покатиться - это запросто, а на большее не особо.
Хотя нет, вру, с колодками АТЕ у меня на сухом асфальте по прямой колеса блокировались, правда токо когда колодки были новые.....
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
