Melnik_Andrew
Всем доброго времени суток!
Досталось мне год назад авто 2004 года:
После покраски 8 элементов', замены переднего бампера и фар,решетки радиатора(это на ЭМ-ку проблема),замены покругу всей подвески,переборки коробки, замена рулевой и т.д. Sad) получилось:
Воткнул переднюю и заднюю растяжки кузова, короткую кулису.
Звук - саб Kicx WP250 (корпус самодельный - ЗЯ 47 литров), Усь Kicx KAP 45, спереди компанентная Prology 13 см (непомню какая),с сзади блины 6х9 (от магнитолы).
Достал скрип торпеды и пеЧь.Съездил в Стандартпласт, закупился шумкой и Понеслось:
Один из источников скрипа - пенопласт:
Клеим...:
все что успел на сегодня собрать:
Первая мысль когда снял торпеду - МАМА, ЗАЧЕМ Я ВСЁ ЭТО СДЕЛАЛ...но ничего - глаза боятся, а руки крюки Smile
Сегодня начну заниматся торпедой. Там тоже будет хитрая штука.
Был приобретен монитор :http://www.m3x.ru/shop.asp?pid=790020717
Зверски распилен (прощай гарантия):
зашпаклеван и скомбинирован с рамкой центрального дифлектора:
после сборки получилось:
Установлен монитор будет за место центрального дифлектора. Печь после переборки будет дуть на лобовое стекло и немного в ноги (через новые воздуховоды из гофры (спасибо форуму))так что регулировка ей не нужна (вплене выбора направления потока).
Монитор будет подключен к этому:
Комп Пень 3, винт 120 гигов (под матью намертво прикручен),DVD-RW,блок питания http://www.digital-auto.ru/ru/product/description/?rd=3&catalog=3&product=GC9904012 (будет понимать когда я пришел и вкл комп, и наоборот).Сначала досталась такая штука : S600-212E3 http://www.compel.ru/catalog/power/dcac/dcac_02. Но непонравилось что нет обратной связи с компом, так что Штука уезжает в багажник (рядом с усем)220 иногда полезно в авто, тем более абсолютно ровная синусойда 50Гц.
Вроде пока все.Сегодня начну ковырять торпеду будут новые фото.
Спасибо форумам www.autolada.ru и www.pccar.ru
Тема перенесена сюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138060&start=90
