Опять про тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять про тормоза вывод темы на печать
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 11:52
Прокачивал тормоза и выяснил,что из контура ПЛ-ЗП тормозухи выходит значительно больше,из ПП-ЗЛ . При торможении машину влево не уводит,ну,может, совсем капельку. Я так понимаю,что это не нормально,тормозуха должна одинаково выходить из обоих контуров. К замене чего готовиться?
Спасибо.
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 13:46
При условии, что разница при прокачке (под давлением, а не самотёком) видна и по передним, и по задним тормозам, то это ГТЦ, а именно - пропускает соответствующая манжета контура. Если только из заднего правого выходит меньше тормозухи при прокачке - скорее всего виноват колдун.
И вообще, разгонись и тормозни в пол, пусть народ посмотрит все ли колёса идут на юз, и какие раньше.
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:17
ГТЦ куёвничает
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:19
Разгонялся,тормозил. все колеса тормозят одновременно(задние чуть позже).
Т.е. ГТЦ под замену? Мляяя..
А долго он еще отходит с такими симптомами?
С уважением...
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:32
Зачем? Тормоза работают нормально. Машину не ведёт.
Потом как определил, что тормозухи уходит больше? Может там штуцеры хуже откручиваются.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:41
Ну как определил...Прокачивал тормоза,и увидел. + на втором контуре педаль до пола не достает,а на первом прям об желесяку гремит...
С уважением...
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 09:23
АААА!!! Хелп!!
Началась какая-то жесть! Чуть посильней придавишь тормоза и заднее левое сразу в юз. ЗЛ тормозной барабан горячий. ЗП барабан холодный. ЧЗХ? Там же все новое стоит!
С уважением...
Rescator
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 09:30
АААА!!! Хелп!!
Однозначно ГТЦ помирает, скоро потечет.
2115 (BOSCH 2111-1411020-70) 2003 г.в.
Rescator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 09:43
Есть еще мнение,что тормозной цилинтр надул кеды..Может такое быть?
Если менять ГТЦ,то что менять вместе с ним? Колдун менять? Трубки менять?
С уважением...
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 10:26
Мужики! Ну неужели никто не в курсе по тормозам? Я уже ухлопал 200 баксов на тормоза,а эффекта 0,только хуже стало:( Че делать-то? Что менять? Дальше с горячими барабанами ездить низзя, а то и его поменять придется...
С уважением...
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 11:47
Ладно,поменяю нафиг все. ГТЦ,колдун,трубки,цилиндры. Пусть вам стыдно будет Very Happy
С уважением...
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 12:14
Перед тем как сделать нам стыдно Smile , посмотри не ручник ли виной твоему "заду", если нет, посмотри цилиндрик греющегося колеса, не закис? Если нет - поменяй резиновый шалнг на это колесо. Не помогает, пиши - буим дальше думать.
З.Ы. а вообще тормозка в зубилах знатные, особенно их новых деталей, а в прочем не только тормоза. Smile
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 12:56
Цилиндрик ЗЛ колеса прошел 400 км.
С уважением...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 12:57
колдун оставь
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 17:15
Ну... для наших запчастей это не показатель Smile
Ручник не перетянут? Подвешенное колесо свободно вращается?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 17:41
Nickolas81
А механическую часть правильно собрал? Она чиста и ничего не подклинивает? Может просто распорка колодок втала не в то положение и подклинивает одно колесо. Фиксаторы колодок могли соскочить. Пружины исправны и реально отводят колодки или просто держатся на своих местах? Тросы номально идут? Нигде не подклинивают?
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 23:22
Карочэ,правы были те,кто голосовал за ГТЦ. Он,нехороший человек,мозги конопатит...Работает только один контур. На асфальте видно плохо,а на сырой земле замечательно:)
Не работает контур ПП-ЗЛ. Ума не приложу,чего может в нем так хитрО на*бнуться,чтоб не тек, и не работал ближайший к ВУТ поршень Surprised
Кто знает,скока буэт стоить сделать это все в сервисе?
С уважением...
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 18:51
Это начинает становиться интересным! Замена ГТЦ ничего не дала!
Что еще там может навернуться? Ума не приложу....
С уважением...
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 22:55
Слуште,мож я чего проверяю не так?
Может на асфальте как-то не так тормозицца?
Просто не могу поверить,что я ухлопал 6040 рублей на эти долбаные тормоза,а они не работают!
С уважением...
Nickolas81
С уважением...
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:14
Атписываюсь.
Для появления тормозов помогли следующие действия:
1. Замена тормозных дисков (АТЕ)
2. Замена тормозных барабанов (АО Автоваз)
3. Замена колодок по кругу (АТЕ)
4. Замена задних тормозных цилиндров (FENOM)
5. Замена ГТЦ (АТЕ)
6. Замена регулятора давления (АО Автоваз)
По деньгам получилось чуть менее 8000 рублей.
Паходу дела выяснилось,что не работал 1-ый контур(манжета ГТЦ подпускала) вкупе с нерабочим колдуном,который не тормозил ЗП колесом. Честно говоря страшно думать о том,чем я тормозил зимой....
С уважением...
Последний раз редактировалось: Nickolas81 (01 Май 2007 21:23), всего редактировалось 1 раз
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:17
к такому бюджету я бы Вилвуд воткнул и избавтлся от колдуна..
vvav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 01 Май 2007 21:24
vvav писал(а):
Вилвуд
что это?
С уважением...
