pajok
Проблема такая: дворники вчера начали не доходить до начала пути. тоесть они при включении проходят влево. а когда назад идут - то не доходят до старого начального положения. вручную еще сантиметров на 6-10 можно их опустить по стеклу.
недавно поменял реле, - было нормально.
Doc Brown
Было на 4 строчки ниже http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=139086
Может у тебя то же самое?
Geromo
Собственно по теме: а как отрегулировать дворники? Ну в смысле, чтоб останавливались в исходном положении, а то я слыхал, что шестеренку в моторчике надо провернуть. А как... Confused
alex.moc-5
Сзади за мотором есть болтик на 10', его можно только на ощупь найти, так не видно.Вот его надо отпустить (маленьким ключиком для удобства) и вручную отрегулировать положение дворников на стекле, а потом как следует затянуть болтик.
AK_s_Raboty
Во почти такой трабл,
как настроить их,
дворники не доходят до конца.
если их переставить то они небудут до конца чистить,
трабл какойто либо нармально встают и чистят не до конца либо наоборот,
моторчик менял поставил от 2110 , как прально настраивать есть инстракшен ??????
Forkoss
Дворники в выключенном состоянии должны лежать внизу, ну так и регулируйте их креплением самих поводков.
Geromo
Forkoss, alex.moc-5 спасибо!!! Благодарен за помощь :cool:
