перегрев выхлопной
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> перегрев выхлопной вывод темы на печать
Костян-Ростов
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 23:10
ВАЗ 21103 (1.5л, 16v). Очень сильно греется выхлопная (вся от коллектора до резонатора), днище по всей длинне глушителя нагревается настолько что начинает дымить (похоже что внутренняя обивка), в результате возникли проблемы с электрикой (пропала искра на 1-м и 4-м целиндрах, постоянно горит лампочка ручника на панели. Вот такая вот петрушка. Если кто поможет понять причину такого нагрева буду благодарен.
Костян-Ростов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 23:15
может пропуски зажигания, и топливо в глушаке догарает
www.asgloom.narod.ru
mr1
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 23:22
А помойму все наоборот, сначала пропала искра, а потом бензин начал догорать в выхлопной трубе. Отсюда и и перегрев.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 23:23
Обычно я шучу всерьёз
fox612
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 08:10
Было такое. проуски за жигания приводят к догоранию бенза в глушителе и катализаторе , катализатор теперя гремит - наверное ему капец. Жалко.
Не тяни с этим смотри свечи , провода , МЗ.
Я менял МЗ и провода - вылечил.
Коляска-САМОЛЁТ! И мотор тянет и шасси не убираю.
fox612 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 08:36
афтар же пишет 1-4 котёл.
Начинать надо с МЗ.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костян-Ростов
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 19:19
осмотр автомобиля на СТО показал: днище в области католизатора прогрелось насквозь, начала сгорать звукоизоляция и проводка (ручник, датчик ремня безопастности, датчик уровня топлива, бензонасос), это все устранили, католизатор убрал, но вопрос с искрой в цилиндрах остается открытым, хотя в данный момент на протяжении дня они работали без перебоев. Вы говорите причина может быть в проводах и МЗ, а вот что такое МЗ (глупый наверное вопрос).
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 19:35
То, что тебе убрали нейтрализатор то это задвигание проблеммы в дальний угол. Теперь бензин при пропусках зажигания будет просто вылетать в трубу и загрязнять и так не особо чистую атмосферу.. Вероятно у тебяя стоит прошивка старая без диагностики пропусков зажигания. Попробуй сменить прошивку на последнюю серийную и я думаю все придет в норму. МЗ это модуль зажигания, ВВ высоковольтные провода.
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 22:25
у меня тоже нагрев кузова от выхлопной системы идет. обнаружил сегодня по теплому полу в багажнике слева. такое разве должно быть? :ooo:
Сергей146 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 22:32
Теплый и дымится - разные вещи.
У автора темы действительно проблемы с зажиганием.
Похоже на МЗ.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 22:39
дык я ж про нагрев спросил- должно ли так греться? просто в багажнике аэрозоли, бывает, ездят, так вот че-то стремно стало- Confused не ипанёт ли?
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 13:26
Грется должно в багажнике от глушителя. В инно для того чтоб не грелось ставят экраны между глушителем и кузовом но у нас всетаки ВАЗ.
ГМП
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 15:02
не ипанёт ли?
Да нет.
