Про стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про стартер вывод темы на печать
evg52
Авто: ВАЗ 21120 2004 г. в.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 13:03
Поворачиваю ключ -стартер не крутится. Замыкаю стартер отверткой - опять тишина. Вынул подсоединил напрямую к аккумулятуру - все работает и вращается и втягивающее срабатывает. Обратно вставил, замыкаю отверткой-опять не крутит. Т. е. как бы под нагрузкой стартер не срабатывает. Что может быть?
evg52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 13:07
плюсовой провод к стартёру
Плохой контакт на массу (стартёра с двигом)
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 13:56
Щетки еще проверь.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 15:49
JD писал(а):
Щетки еще проверь.
Ну как вариант, щеточный мост тоже может подвисать, будешь смотреть, канавки между контактами ротора прочисти заодно
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 08:41
А ты синенький провод втягивающего реле на место поставил?
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 15:31
Ты когда подсоединял стартер к акб то запускал через втягивающее или на прямую.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:31
а я думал он красненький. Sad
Mail.ru
