Часто включается карлсон в пробках.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Часто включается карлсон в пробках. вывод темы на печать
DIM7-Novo
Авто: ВАЗ-21110 "снежная королева"
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 14:16
Может это и нормально?
При движении вроде все в норме, но как в пробке - так начинается. После того, как карлсон включится первый раз, то потом всего минуты через 2-3 снова. Вроде раньше так часто не было. И +10 всего "за бортом".
Это нормально или стоит искать причину?
DIM7-Novo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 14:19
Ну можно для профилактики радиаьор керхером бздануть. У меня тож довольно часто вкл, но не парюсь и темп-ра вкл 100 град по компу выставлена.
Не было гофры на воздухане, одел, вывел к левой фаре, субъективно - карлсон реже стал включатся
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 14:20
у меня тоже что то стал часто включаться. Вот хочу промыть систему и поменять антифриз
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Nikki
Авто: 21114, 1.6 16V ГУР, КВАРЦ, 2007г
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 14:22
Я понимаю так, в движении когда идёт обдув радиатора, ОЖ остывает естественным потоком воздуха. А когда ты стоишь на месте, движок колбасит, соответственно греется и ОЖ тоже. Обдува нет - спасает карлсон. Нормальное явление.
Nikki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DIM7-Novo
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 14:30
Нормальное, я ж не спорю.
Но что-то слишком часто вроде - в этом вопрос.
f1shbone
Авто: Honda Civic 4d 1.8 + Пеугеот 207
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 14:34
Термос мож подлипает
Тойота для работы, Хонда для души, Мисубиси, Ниссан - продавать гайдзинам
f1shbone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIM7-Novo
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 14:35
Да вроде горячий патрубок.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 14:48
Для начала попробуй промыть радиатор.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дияр
Авто: LADA 21124
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 15:13
Думаю это нормальное явление, Промывка много не изменит
авто
Дияр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 15:16
промывка может все нафиХ изменить... вплоть до замены обоих радиаторов из-за течи..
Не мешайте машине ездить!
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 15:18
год назад народу тоже много волновалось с наступлением весны. Пришли к выводу, что это просто отвыкли после зимы.
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 15:34
Мне помогла замена тасола на новый 8-)
Хотя старый с виду был ничего так. А как поменял радиатор и термостат - вообще благодать стала.
Если машине уже лет 5, то радиатор можно смело менять - ему осталось от силы пол-года - год. У мя на 2-х машинах родные по 5 с небольшим лет отходили до начала парения Very Happy
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikki
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 15:50
Surprised Surprised - у меня на старенькой зубиле радиатор ещё со знаком качества был (от роду 1986 г.) так и продал зубилку с ним (зимой, 2007)?! А теперь шо, радиаторы на 5 лет получается????
DIM7-Novo
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 16:23
А если промывать систему, то чем лучше? После химикатов радиатор не выбросишь? Хватит обычной воды? Сколько "кипятить"?
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 16:24
Такая ж ботва. Снял переднюю накладку, и на мойке керхером дунули радиатор. Ничего не изменилось Sad
Peres сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 16:25
Последите за этой темой ЗАМЕНА ТОСОЛА, СТОИТ ИЛИ НЕТ???
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 17:05
Заменил тосол на антифриз, все промывал три раза, ничего не изменилось, часто вкл. карлсон, как токо температура 100 гр.
Да, помпу тоже менял и крышку расширительного бачка.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DIM7-Novo
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 19:18
А если термостат не открывает большой круг, то будет включаться карлсон?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 21:46
Промывка радиатора точно ничего не даст, ни снаружи, ни внутри.. Ибо это нормально. Керхером кстати, лепестки можно на раз позаворачивать, если с дури вдарить..
У меня точно такая же картина была и тем летом (машине тогда было месяца 4), и сейчас. Но только действительно в пробках. Карлсон компенсирует отсутствие обдува радиатора извне.
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 22:03
У меня тож ощущение , что стала сильнее греться.
Менял термостат - до задницы. Заподозрил что он не кондиция.
Поставил старый, выбил термоэлемент и заглушил малый круг.
На трассе нет проблем, температура ниже нормальной (что при
отсутствиии термоэлемента -норма).
Все началось после смены помпы и тосола.
В пробках и движении по городу стала больше греться.
Весна здесь ни причем. Шесть лет такого не было.
Мож прокладку слегка пробило?
Или помпа хреново крутиться. Может проскальзывает.
В общем теряюсь в догадках.
Тем более, что впереди лето.
Давайте общими усилиями победим.
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BoatDen
Авто: ВАЗ 21124 кварц, 2006
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 22:22
Тоже так же греиться. Поузнавал у знакомых, говорят нормально. Говорят просто отвык. Машине 7 месяцев.
BoatDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 22:28
BoatDen, У твоей машины, судя по заставке, слишком большое сопротивление качению. Smile
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
DIM7-Novo
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:19
Уточнённые данные:
При 70 км/ч, на 4 передаче t вообще 90 граусов. (на панели).
Останавливаешся на светофоре - через 1-2 мин. уже карлсон включается.
Если в пробке, то карлсон работает 40 сек, минутный перерыв, снова 40 сек молотит, опять минуту...
Это разве нормально?
Лорд
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 13:17
На инжекторых будет. Датчик температуры установлен на термостате, в отличие от карбюраторных. На них на сколько я помню датчик отвечающий за включение вентилятора стоит на самом радиаторе.
По идее отсюдова следует вывод, что причиной может быть также не полное открывание большого круга термостатом
Лорд
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 13:20
Уточнённые данные:
Это уже черезчур. У меня минут 7-10 проходит пока кулер включится после движения. И каждые 4-5 минут в пробке. Это при температуре окружающей среды около 15 градусов.
Страница 1 из 3
