Течь из бензонасоса.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течь из бензонасоса. вывод темы на печать
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 22:52
Залился " до полного", после чего появилась течь между прокладкой бензонасоса и самим бензонасосом. Что делать ? И должно ли стоять 2 прокладки: одна под бензонасосом а вторая над ним, т.е. под прижимным кольком ? Второй (под прижимным кольцом) у меня не стоит. НУЖНА ?
http://www.donors.ru - сдай кровь, помоги детям
R@monchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 08:01
Там только одно кольцо. Поменяй на новое.
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R@monchik
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 09:45
Так в том и дело что поставил новое, а из под него тоже течет. Буду второе ставить, сверху бензонасоса, благо там шпильки длинные.
Андерсен
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 10:21
Смысл ставить под кольцо, когда течет из под БН? Значит резинка какая нибудь корявая. Я несколько раз снимал-ставил, оставлял старую резинку. Ничего не течет
Не Стой Под Стрелой
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 21:28
Особо не зверствуй, а то закончится обрывом шпилек. У меня одна отлована предыдущим хозяином, при устранении такой же течи. Вот потому у меня и был герметик. Который я удалил при вытаскивания БН.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 15:44
Подскажите пожалуйста, куда там именно герметик заливается, а то после замены БН на Бошевский (пластиковый) и нарезания резьбы на шпильках сочится бензин все равно ....
kjone80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 18:41
на бак по кольцу, а потом по резиновому кольцу нанести. И занени этот бутерброд.
kjone80
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2007 07:57
Спасибо!
