klif2000
Авто: 2115
ВАЗ 2115 2006г. 11000км После зимы, переобулся в литые диски. примерно в это же время заметил что машину стабильно ведёт в право. От наклона дороги не зависит - проверено. Сход-развал делал 2 раза - результат тот же. Местами колёса менял, не помогло. Подвеску смотрели - всё в норме. В авариях не была. Например что бы ехать прямо по горизонтальной поверхности, рулевое колесо приходится поворачивать влево градусов на 10 + на скорости 110-120 по идеальному асфальту на нейтралке идёт биение по рулю.
подскажите что ещё может быть, что делать.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
RFT
Рейку подтянуть имхо надо. Мне помогало.
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
klif2000
Авто: 2115
литые диски гнутые могут быть?
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
биение по рулю на нейтралке?
я бы посмотрел резину и балансировку
klif2000
Авто: 2115
угу на нейтрале, т.е когда не под нагрузкой. На передаче при разгоне ничего нет. На нейтралке при торможении тоже не бьёт. Балансировку делал уже не единожды. Резина без яиц, не вареная
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
klif2000 писал(а):литые диски гнутые могут быть?
А почему нет?
Могут, конечно! Смотря как ездить и где покупать, и какой шиномонтаж!
klif2000
Авто: 2115
диски куплены в оф диллера OZ шиномонтаж у них же.
ДюКЧ
растяжку (кастор), стойки, комп. диагностику колес (вправо, влево, вперед, назад), задняя балка, геометрия кузова. причин миллион! никто не будет искать причину на сервисе. будут тупо делать, что скажешь. проще застрелится! у самого така бяка. менял колеса местами до приемлемого варианта.
Alfar
Авто: Много какие...
дрюкач писал(а):никто не будет искать причину на сервисе. будут тупо делать, что скажешь.
Это смотря в какой сервис ехать...мы ищем...
2 klif2000
Точно всю подвеску хорошо посмотрели? Ничего не упустили?
klif2000
Авто: 2115
Alfar, да вроде нормально. в 2 сервиса ездил - в обоих сказали всё нормально. Ям не ловил больших. Машина то новая почти. правда АвтоВаз сказал что всё в пределах их нормы и отказался ремонтировать.
насчёт геометрии кузова дак...ударов не было вообще в машину. а вести стало около месяца назад...
Шмальной
да диски это сто пудоф! у меня вообще на зимнем литье снег набиваетцо между спицами и тоже бить начинает. я сначала тоже причину искал, пока мне не посоветовали диски почистить с внутренней стороны
Alfar
klif2000
А раньше не вело никуда, да? Появилось только строго с переходом на эти колеса?
klif2000
Авто: 2115
Alfar, ну примерно в это время. точно скажу как приеду в свой город и попробую на зимние сменить и попробовать как на них.
Alfar
klif2000
Твой город - какой? Профиль заполни
Как вариант - перекинь задние на передок и попробуй.
klif2000
Авто: 2115
Alfar
klif2000 писал(а):я из Вологды
Уже вижу
klif2000
Авто: 2115
вообщем заменил резину. вроде помогло. теперь на идеально ровных участках дороги биения руля нет и вроде перестало вести машину в сторону. Всем спасибо.
тут же возник др. вопрос. Стоит ли проклеивать панель? Обнаружился скрип внутри. Где то в районе приборной доски, за ней вернее. Поможет ли проклейка и упаковка проводов. и вообще сложно разбирать панель??
