RFT
RFT
Что НЕ понравилось - это надписи золотистой краской, когда все остальные в машине сделаны бело/серой. Не гармонирует.
dima7009
Авто: 21099i
маладец класно сделал фотоотчёт :cool:
VVS (26RUS)
Авто: ВАЗ 2115 2006г. талая вода Янв.7.2 (Итэлма)
Ну ... не поленился. У меня ушел час. Стоял с завода МК и с лицевой стороны я его вытащить не смог, пришлось заходить сзади (здесь подсказали) открутил 6-7 саморезов.
Надписи у меня белой краской.
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
супер!!! за фотоотчёт респект и спасибо! сам скоро буду ставить как токо вернут из ремонта.
0lympian
Авто: ВАЗ 21093i (2006, сборка ЗАЗ)
Ага, молодца за фотоотчет, де ж ты раньше был ;)
У меня вто тоже мультитроникс, но мне не понравился тем что верхний этот козырек закрывает часть цифр (2109 высокая панель).
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Молодец, отличная инструкция. Я тоже ставить собираюсь.
Guslik
Авто: Ваз 2115(2003), Амулет
А в инстркции пишут об отделении белого провода от колодки БК и выводе прямого шнура, я так собственно и сделал!
ujm
я надписи стер растворителем. Дисплей у бк нежный недавно пыль решил протереть царапины появились..
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Guslik, а если нужно будет на сервисе подключить в эту колодку комп.диагностики и настройки ?
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
А я хитрее сделал я к этой колодки сзади подсоединил и ничего не надо обтачивать!!!
RusCo
Neitrino, тот-же самый вопрос - А если на сервисе к ней нужно подключится (к колодке) по К-линии два устройства работать не смогут одновременно
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Эт совсем для дебилов. Столько труда. В инструкции все написано.
volk177
ЮБА
volk177
ЮБА
ЮБА
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
от молодчина!
Я вот тока не понял - в какой именно разъём диагностики провод К-линии вставляь?
Neitrino
RusCo писал(а):Neitrino, тот-же самый вопрос - А если на сервисе к ней нужно подключится (к колодке) по К-линии два устройства работать не смогут одновременно
Отвечаю не могут но есть выход!! При выключенном зажигании переводим компьютер в универсальный режим, там кстати об этом в инструкции написано, что при активации иммобилайзера надо так делать, на крайняк проводок легко вытащить!
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Странно, а вот у меня эта колодка диагностики повернута наоборот и у друга тоже, я когда ему ставил комп на 2114 тоже как у меня, а у автора она перевернута 8-)
ФФ115
У Комфортах Х14,15 нет универсального режима он есть только на Комфортах М15, VS14.
RFT
ЮБА писал(а):Эт совсем для дебилов.
Думаю, таких не мало. Да я и сам такой же, ну тока не дебил, а просто первая машина и нифига в ней не понимаю.
tamagochi писал(а):Я вот тока не понял - в какой именно разъём диагностики провод К-линии вставляь?
Яж обвел его на фотке. Ну и в инструкции про это тоже все понятно нарисовано. Там перепутать сложно.
YPP
Молодец, не поленился!
А термодатчик куда дел?
RFT
YPP писал(а):А термодатчик куда дел?
Кинул возле диагностического разьема, а-ля температура в салоне. Он мне не принципиален. А забортная есть стандартная. Хотя и салонная у меня есть на сигналке, но там смотреть неудобно.
Neitrino
А блин точно, у меня М15, получаеться не зря сэкономил деньги да и х14 не было, вообщем ихмо м15 не намного хуже х14 минусы только в звуках и подсветке и цвете, а функционально такой же.
ФФ115
Neitrino писал(а):м15 не намного хуже х14 минусы только в звуках и подсветке и цвете, а функционально такой же.
А в Х15 и звук такой же.
