B@rs
Авто: 21099 карб. 1999г. 136500
Меняли мне недавно в сервисе сцепу с салником коленвала.В процессе выяснилось,что и маховику пора под замену.Купил новый. После замены покатался пару дней и заметил,что на холостом ходу,со стороны вижка появилось биение (постоянный стук),пропадающий при нажатии педали сцепления. Если поднять обороты с 800 до 1200 биение вроде не слышно. Может кто с таким сталкивался? Подскажите,что тут можно сделать?
P.S. Забыл написать. Если на холостом слегка дотронуться ногой до педали сцепы,то ощущается вибрация (педальку трясет).На педалях газа и тортмоза в это время вибрации нет.
