ALEKSAND
При попытке сменить зимние колеса на летние обнаружил, что полностью сгнило железо, где раньше была коробочка (гнездо) под домкрат, как для левого переднего, так и для правого переднего колес.
Проехпа по сервисам, с удивлением обнаружил, что менять боковые коробы сварщики не беруться. Причем шаражаются от машины, как черт от ладана.
Вопрос, можно ли поддломкратиться, подложив доску и в какое место? При попытке поставить домкрат в дно, дно прогибается.
И есть ли в Москве места, где переваривают днище?
Alfar
Авто: Много какие...
Ни в коем случае домкрат площадкой под днище не ставь - проломишь дыру в салон нафиг
Подладывай площадку и домкрат под лонжерон - неудобно, конечно, а что делать?
Места для сварки есть.
leonov79
Авто: ВАЗ 21093-продал
Я месяц назад днище сделал, а до больше года с отломанными передними поддомкратниками ездил. Так я при смене резины поддомкрачивал за рычаг подвески. Приходилось корячиться, конечно. А задние поддомкратники были чуть живы, поэтому я при смене колес полностью разгружал багажник, в т.ч. вынимал запаску и все равно подкладывал доску под домкрат для страховки.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
А балки сзади мало чтоли. А перед за подвеску вывесить можно.
Tank
Хотя домкрат нужен другой.
