бред после капиталки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> бред после капиталки. вывод темы на печать
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 17:32
история такая: двигатель 16 клопов. Ехал товарищ вечером домой и тут как буд-то бензин закончился. Заглох, больше не заводится. Глянул под машину - пробит картер, масло ушло, а лампочка давления масла перегоревшая. На сервисе разобрали двигатель - 1 поршень разорван на части. Вообщем денюшек на капиталку тогда не было, так машинку без двигла (а двигло разобранное в багажнике) и поставил он в гараж. Прошел год. У товарища день рождения во вторник (24 апреля). Решил я сделать ему подарок на д.р. Взял у его бабули ключи от гаража. Взял блок - отвез на расточку, купил поршни (кольбеншмидт), колено, шатуны развешанные, сцепуху и прочую лабуду, новый картер. Забрал блок с расточки, собрал двигатель. Запихнул его в машину, накрыл башкой, подключил инжектор, вркутил свечи. Поворачиваю ключ - она опа и завелась со второго раза. Примерно километров 5 ездила вообще без проблем (и это на бензине, который 1 год пробыл в бензобаке). Залил я туда 20 литров 95 (на заправке, на которой сам заправляюсь). И вот тут началась проблемка. Начала похужее заводится и плохо держит холостой ход. Выкручиваю свечи - они подкопченые. Чек энджин не загорается.
Короче вот и хотел спросить - куда капать? Из-за чего стала хуже заводится и держать хх? надо скидывать бензобак и чистить всё фигню, которая там накопилась или это не могло быть от тго бензина (ведь сначало всё было опупенно)?
Надеюсь на вашу помощь, ибо д.р. у товарища через 2 дня - хотелось бы успеть ему такой подарок осуществить!!!
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 17:44
-GENERATOR-
Бред какой-то,зачем ему вообще машинка нужна(год к ней не подходил),заправся нормальным бензином...
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-GENERATOR-
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 17:48
Рефулер
ну я свою машину этим бензином заправлял - всё окей (тьфу 3 раза)!
Mazda 323
Рефулер
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 17:52
-GENERATOR-
Ну тогда свечи поменяй,а потом всё по порядку,или сразу на диагностику,а там уж всё расскажут...(если ребята толковые)
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 17:53
Метки проверь
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 17:56
wasd
Какие метки,мотор 16 клопов...
-GENERATOR-
wasd
метки впорядке.
Mazda 323
wasd
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 18:04
Ну ежили всё в порядке тады дмрв смотри.
wasd
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 18:05
Хатя он на запуск не влияет
wasd
А может подсос есть протяни все соединения
Последний раз редактировалось: wasd (22 Апреля 2007 18:08), всего редактировалось 1 раз
wasd
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 18:08
http://www.zr.ru/arch44876.html
-GENERATOR-
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 18:20
то есть версия с разложившимся в баке за год простоя бензином никем не поддерживается?
Mazda 323
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 18:36
Для начала свечи поменяй и покатайся. Бензину (если он нормальный) за год ничего не будет. А вот свечи долгого простоя не любят. Этой зимой у меня машина постояла неделю на стоянке пока болел (до этого каждый день ездил). И тоже завелась со второго раза, хотя раньше всегда с первого. Потом были рывки во время начала движения, провалы и т.п. Поменял свечи (старые оказались все в нагаре) и стало все ок.
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-GENERATOR-
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 18:49
не, ну так я свечи то новые после капиталки вкрутил!
Mazda 323
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 19:28
Я у знакомого забирал машину которая на стоянке год простояла. Завелась сразу но коптила и свечи черные были. После того как залил свежий бензин все пришло в норму. Попробуй старый бензин слить и залить свежий.
-GENERATOR-
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 20:34
мде... лугко сказать - слить бензин. У него же не классика! Может подскажешь как сию операцию провести на 12? Бак снимать обязательно?
Mazda 323
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 10:42
снять модуль БН, и откацивать досуха. заодно и сетку поменять можно
для отчистки совести влить спирту 200г.
можно еще просто насосом откачать, у него производительность поряточная, 5-7 сек в сухую не убьют его. потом новый вливать.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 11:23
Поршни подпухли.Скорее всего неправильный установочный зазор или поршни самопальные.
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
