Расколбас после смены колодок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Расколбас после смены колодок вывод темы на печать
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 10:10
Ездил себе ездил до 16 тыс.км. на своей 21112, пока не начали пищать родные передние колодки. Купил FERODO, те, которые красные. Поменял сам, благо дело на 40 минут. Старые, ТИИР-206, практически не сносились. Зато диск подтерли изрядно! Ну вот теперь после 110 км в час начинается жуткий расколбас, плюс машина по дороге гуляет! Проехал уже около 800 км, расколбас стал поменьше.
Я так понимаю, колодки не притерлись?
Евгений26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDAV666
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 10:25
Ачто есть расколбас?
UDAV666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 10:26
Расколбас у тебя от неправильной затяжки колесных болтов.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 10:40
И что, так просто? Три машины было, и не правильно колеса затягиваю?
Расколбас? Поясняю, кто не сталкивался. Вибрация на высокой скорости всей передней подвески, при этом нежелательно руль отпускать, ввиду непредсказуемых последсвий!
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 10:46
Тормозные накладки тут не причем.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 10:48
Да подними ты переднюю часть авто, заведи авто включи передачу и посмотри, как у тебя будет колбасить колесо.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 10:49
Но до смены колодок все было нормально. Не было даже намека на вибрацию.
mr1
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 10:56
Какие у тебя колёсные диски ?
Нет иномарки - нет проблем.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:26
Штатная штамповка R13. Резина БЦ4.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:27
mr1
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:31
Мда... Штамповка обычно нормально становится на ступицу. Но все равно, открути болты поверни диски на 90 градусов и затяни заново.
Может помочь.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:35
Попробую повернуть. Хотя не верю, что из-за колеса такое бывает.
mr1
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:48
Ваще надо было сразу озаботиться колбаснёй, а не через 800 км.
Из за колодок может колбасить, если тормозные диски кривые.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 13:22
Если тормозной диск не снимал и не крутил его относительно ступицы, то колеса косипорят.
2: Конси.
Кстати, отвез свою на баллансировку, помыли, почистили, скинули старые грузики, поставили новые - НЕ УЗНАТЬ!
Только теперь задний диск надо прокатать, а то как отбойный молоток. Smile
Донецкая республика
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 13:54
А как озаботиться? Я же говорю, ничего, кроме колодок не менял. Диски не гнул, утапил поршень практически руками. Колеса поставил те же.
Лорд
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 14:30
Сним еше раз колеса и установи повернув на 90 либо 180 градусов.
