Треснул краб
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Треснул краб вывод темы на печать
a.a.g
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 10:11
Добрый все день. Вот случилась маленькая неприятность, треснул правый краб (в районе переднего крепления). Вчера был куплен новый, начали ставить, а он не подходит, отверстия немного меньше пришлось рассверлить. Но на этом неприятности не закончились. Когда два болта (задних) были затянуты, то передняя часть крепления отошла на 3 мм. Конечно, если передний болт затянуть, то все стает на место. Это вообще нормально или нет, может он треснет опять. И что надо сделать.
саша
a.a.g сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 10:19
тож самое было при замене краба. я се шайбочки подложил (чтоб краб не напрягать) и затянул. пока все нормально
distin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a.a.g
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 15:47
А после замены надо делать развал.
саша
vinopuh
Авто: Lanos
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 17:54
a.a.g
зачем?
_________
vinopuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 20:04
случаи разные бывают?!
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 02:01
Конечно ненормально. Треснул он из-за того, что ты им обо что-то долбанулся, при этом загнув площадку, к которой он крепится. Варианты такие, либо взять старый краб, прикрутить его и пару раз по нему ударить молотком, чтобы всё встало на место. При этом есть риск что гайки, которые приварены с обратной стороны отломятся и придется площадку переваривать, потому что просто так до них не доберешься. Либо подложить шайбы.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:07
Надо выравнивать прощадку и делать развал т.к. ты явно попал в какую-то яму или поймал какого-нить мертвого полицейского.
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:11
У битых машин часто такая проблема бывает
Alex E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:19
я вот недавно влетел по темному в город трассы, сыро было, не видать нифига - поймал яму, краб треснул.
тьфу-тьфу-тьфу этим (и выбоиной на диске) всё и ограничилось, новый встал нормально.
edo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
