nickp
Машинка ВАЗ-2115
что-то стало брякать в передней подвеске - посмотрел со стороны правого переднего колеса - (см. фото.) сломана железка - что это
и как дорого ее отремонтировать(заменитиь)
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Пыльник это моторного отсека. Как по науке называется - не знаю.
Основная функция - защита соответственно от пыли и грязи. Есть - хорошо, нет - то же не плохо (но лучше чтоб была, грязи однозначно меньше). В продаже не видел, потому-что не обращал внимания. Думаю заварить можно.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Называется:Брызговик правый,в простанородии: пыльник
(для 08-099 каталожный номер:2108-2802022 ) стоит не дорого,меняется просто,правда в твоем случае придется снять "броню",потому что правый пыльник соединен с левым пыльником саморезами(там специальные пластиковые муфточки ) и соединение как раз посередине моторного отсека.Заодно проверь состояние левого пыльника.
nickp
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
nickp
Самый простой выход из этой ситуации:
Стальная пластина, толщиной 1-2мм. и шириной
прим. как обломанная часть, чтобы гнулась,
но не очень легко. Длины должно хватить от отверстия до низа
пыльника +3-5см.
Выкручиваем саморез, выкидываем обломанный кусок, подтягиваем пыльник до упора, смотрим длину и загибаем остатки пластины под 90град. Всё притягиваем саморезом. Усё.
На всё ушло минут десять и держится уже год.
Для проведения сей операции не требуется ничего снимать,
достаточно просто вывернуть колесо.
Последний раз редактировалось: Гош (05 Июня 2007 11:57), всего редактировалось 1 раз
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Гошик писал(а):nickp
Стальная пластина, толшиной 1-2мм. и шириной
пыльника +3-5см.
Я себе также сделал...
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
У меня такой штуки нет. Надо бы вырезать подобную. Может быть ее из пластика какого сделать (от канистры, там...) чтоб более гибкая была?
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
мне варили именно в этом месте, вот уже год ездю :cool:
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Romychs писал(а):У меня такой штуки нет. Надо бы вырезать подобную. Может быть ее из пластика какого сделать (от канистры, там...) чтоб более гибкая была?
Купить не легче стоит рублей 300 не крашеная.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Gre4in писал(а):Купить не легче стоит рублей 300 не крашеная.
А если фцвет?
Romychs
жжошь :)
Не видел в продаже. Во многих магазах спрашивал, неужели нет какой хрени, которая эту дырку закрывает? Никто не продает, только защита моторного отсека...
У меня вообще никакой защиты небыло. Уж сколько я сил потратил, чтоб отмыть все агрегаты... Люблю, когда под капотом чисто.
zIBiT
Авто: vRS
Блин, а почему у меня нет такой шняги?
