Как называется эта деталь ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как называется эта деталь ? вывод темы на печать
nickp
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 09:35
Машинка ВАЗ-2115
что-то стало брякать в передней подвеске - посмотрел со стороны правого переднего колеса - (см. фото.) сломана железка - что это
и как дорого ее отремонтировать(заменитиь)
С уважением, Николай
nickp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 09:40
Пыльник это моторного отсека. Как по науке называется - не знаю.
Основная функция - защита соответственно от пыли и грязи. Есть - хорошо, нет - то же не плохо (но лучше чтоб была, грязи однозначно меньше). В продаже не видел, потому-что не обращал внимания. Думаю заварить можно.
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Называется:Брызговик правый,в простанородии: пыльник Very Happy(для 08-099 каталожный номер:2108-2802022 ) стоит не дорого,меняется просто,правда в твоем случае придется снять "броню",потому что правый пыльник соединен с левым пыльником саморезами(там специальные пластиковые муфточки ) и соединение как раз посередине моторного отсека.Заодно проверь состояние левого пыльника.
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nickp
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 09:55
спасибо
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 11:01
nickp
Самый простой выход из этой ситуации:
Стальная пластина, толщиной 1-2мм. и шириной
прим. как обломанная часть, чтобы гнулась,
но не очень легко. Длины должно хватить от отверстия до низа
пыльника +3-5см.
Выкручиваем саморез, выкидываем обломанный кусок, подтягиваем пыльник до упора, смотрим длину и загибаем остатки пластины под 90град. Всё притягиваем саморезом. Усё.
На всё ушло минут десять и держится уже год.
Для проведения сей операции не требуется ничего снимать,
достаточно просто вывернуть колесо.
Последний раз редактировалось: Гош (05 Июня 2007 11:57), всего редактировалось 1 раз
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 11:13
Гошик писал(а):
nickp
Стальная пластина, толшиной 1-2мм. и шириной
пыльника +3-5см.
Я себе также сделал...
слава сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 11:55
У меня такой штуки нет. Надо бы вырезать подобную. Может быть ее из пластика какого сделать (от канистры, там...) чтоб более гибкая была?
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 12:29
мне варили именно в этом месте, вот уже год ездю :cool:
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 16:43
Купить не легче стоит рублей 300 не крашеная.
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2007 16:45
А если фцвет? Smile
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 11:02
А если фцвет?
жжошь :)
Не видел в продаже. Во многих магазах спрашивал, неужели нет какой хрени, которая эту дырку закрывает? Никто не продает, только защита моторного отсека...
У меня вообще никакой защиты небыло. Уж сколько я сил потратил, чтоб отмыть все агрегаты... Люблю, когда под капотом чисто.
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 11:38
Блин, а почему у меня нет такой шняги? Sad
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
