Борисыч
Здравствуйте , уважаемые братья "самароводы" . Вчера решил после зимы проверить тормозные колодки на заднем правом колесе , состояние нормальное , попутно поменял тормозной цилиндр , прокачали тормоза на всех колесах . Решил проверить срабатывание тормозов при торможении , получается , что первое тормозит заднее правое , остальные прокатываются . Прокачали еще тормоза вроде правильно заднее правое-переднее левое , заднее левое-переднее правое . Появилось торможение у всех колес кроме переднего левого . Вопрос : главный тормозной цилиндр под замену ? Есть какие-нибудь особенности при замене ГТЦ ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Скорее не ГТЦ, а ТЦ переднего левого 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Юни NezZzco
Авто: седан
у меня правое заднее колесо в внутренней стороны всё в тормозной жидкости...
соответсвенно тормозуха уходит.
в чем причина? че менять?
SPGEAR
Unesco писал(а):че менять?
тормозной цилиндр кирдык,бегом в магаз,покупать и ставить,а заодно прийдется и колодки так как они все в тормозухе и тормозить не фига не будут.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
Masya
Авто: Ваз 21083 1997 год
Скажите пожалуйста, как это пропадают тормоза..
Сегодня выехала после работы, нажимаю на тормоз, а машина плохо тормозит, потом вроде бы все наладилось.
Проверяла всю дорогу, вроде бы все нормально, но педаль тормоза, как то легко нажимается и ближе к полу стала. На панели ничего не высвечивается, жидкость тормозная вроде на месте под капотом))
А еще когда включаю левый поворотник и нажимаю на тормоз, то перестает мигать стрелочка на панели..А с правым все впорядке.
Завтра собираюсь к сервис-менам, но чего ожидать то...
"Любовь+игра=смерть!!"
Владимир 2109
Авто: ВАЗ 2109 88 г.в.
Masya писал(а):как то легко нажимается и ближе к полу стала
Похоже воздух в системе.
Masya писал(а):А еще когда включаю левый поворотник и нажимаю на тормоз, то перестает мигать стрелочка на панели..А с правым все впорядке.
А это к электрикам - гдето чото контачит.
Все пройдет и это пройдет тоже.
Владимир 2109
У меня после замены передних ТЦ и прокачки примерно то же началось, тока так: при экстренном торможении левая сторона в тиски, а правые колеса проскакивают. Недавно менял задние ТЦ после прокачки ничего не изменилось.
SPGEAR
Masyaсмотреть массу в заднем фонаре.
По пводу томрозов прокачивать надо и выгонять воздух.
Masya
Съездила к сервис-менам, тормоза работают все нормально, вроде ничего и не делали спецально.
Задний фонарь тоже отремонтировали..Я довольная..
Спасибо всем за ответы.
ДюКЧ
Борисыч писал(а):Появилось торможение у всех колес кроме переднего левого .
прокачай еще пару раз. если проблема меняется местами - ГТЦ. старый - меняй, не очень - проверь на износ, если норм, поменяй манжеты.
IMHO и только IMHO!
