ambient
Проблема такая. При поворотах как налево, так и направо раздается одиночный стук где-то в районе спереди снизу. На поведении машинки это пока никак не сказывается, на трассе стуков не слышно.
Но напрягает
Собираюсь ехать в отпуск, заезжал на стенд диагностики, где техосмотры проводят, чтобы все проверить. Там сказали все ништяк и вообще отстань от машины!
Вот и верь им после этого!
Шаровые менял совссем недавно, поставил белмаг, как и раньше.
Что может быть? Рулевые наконечники? Но звук откуда-то ниже...
Может внутренние ШРУСы?
Срочно плиз хелп!!! Скоро в отпуск!! Неохота в дороге (почти 4000 км) попасть на ремонт или еще того хуже - улететь нафиг с трассы!!
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Стабилизатор поперечной устойчивости не смотрели?, бывает подушки крепления к кузову поднашиваются или яйца обрывает
ambient
В смысле сабилизаторЫ? Их же два, по одному с каждой стороны.
Яйца целые.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Стабилизатор один - изогнутый прут поперёк кузова, к кузову крепится подушками, а к стойкам яйцами
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
ambient
Да, я уже понял, что гоню :-D - стабилизатор один, просто он изогнутый такой ))). А еще у меня появились стуки при торможении до 0, т.е. останавливаешься, машина клюёт носом и стук раздается - их той же области (спереди снизу). Это значит точно они - подушки крепления стабилизатоора??
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Может опоры двигателя?
Или может рейка стучит при поворотах?
edo
Авто: 21093i
если когда тормозишь и на кочках - может краб треснул.
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
ambient писал(а): А еще у меня появились стуки при торможении до 0, т.е. останавливаешься, машина клюёт носом и стук раздается - их той же области (спереди снизу). Это значит точно они - подушки крепления стабилизатоора??
Нет, если только на поворотах и кочках, хотя... надо смотреть. А при торможении такой же стук или чем то отличается от поворотов?
ambient
Валерий2108
поддомкрать колеса --покрути(пошатай по сторонам) может подшибники если есть люфт руками то под весом машины больше
шрусы активно слышно хрюкают при вхождении машины в поворот :cool:
UBER
У меня тоже при повороте (или скорей при развороте на 180 град например) на маленькой скорости раздается гулкий одиночный стук где-то спереди.
Сейчас "подтянул" рейку, а точнее ее Упор (8-гранная гайка снизу рейки). Вот теперь слежу не пропадет ли этот стук.
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Попадал на подобное.Проверьте затяжку нижней гайки поперечной растяжки,а лучше замените болт и гайку на новые.
Растяжка иначе называется "рычаг подвески".См. Мурзилку.
ambient
Протянул вчера всё, что тянется. Заодно подтянул немного рулевую рейку, т.к. возникло подозрение, что она стучит. С подтянутой рейкой этотго стука почти нет! Значит все таки рейка??
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Kusok
Авто: Вазы 21083 97г.в и 99 г.в.
Вот у меня такая же ерунда, стук при троганье если немного резко и при торможении перед самой остановкой. Не пропал после замены рейки и наконечников ( рейка просто умерла менял не из за того чтобы найти стук), стоят новые гранаты наружные, новые амортизаторы и опрорные подшипники. Стук идет откуда то справа снизу впереди.
Что такое???
kvasily
Авто: теперь Калинка
очень интересно. Сегодня тоже послушаю..
Kusok
Причем иногда бывает один стук иногда два или три, закономерности нет, уже неделю не сплю........
Marina
Авто: 21093i, Skoda Octavia Tour
у меня стучит где-то явно сзади при торможении до 0 но не каждый раз.
Область задних колес была тщательно исследована, причина стука не найдена.
Так почти год и ездим.
Последний раз редактировалось: Marina (03 Май 2007 14:26), всего редактировалось 1 раз
Kusok
Мой стук обнаружился
отвалился правый брызговик двигателя и при резких толчках постукивал.
Sir_D
Появился стук но частота стука меняется относительно угла поворота!
Sir_D
Сегодня обнаружилась новая деталь при активной езде когда педаль в пол при переключении такойже стук только однократный в момент включения.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Тоже стучит уже полгода при остановке-троганье. Никак времени нет посмотреть.
З.Ы. Неужели у всех стучит!?! :-D
Sir_D
Вопрос как осуществить правельный подход к ремонту :
1. Заменить весь передний привод в сборе
2. Заменить только гранаты в сборе
3. Или вскрывать и менять только то что вышло из строя или износилось ??????????????????????????
ambient писал(а):Скоро в отпуск!! Неохота в дороге (почти 4000 км)
На Черноморские берега намылился? 8-)
