SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Итак - машине 30 000 км. Сегодня завел машину - появился новый звук. Бензонасос стало слышно и при работающем двигле, ессно пока стоишь на месте, раньше такого не было, у меня отличный слух.
А вы слышите свои бензонасосы? Или мой пытается сксазать мне ДО СВИДАНИЯ?
Ф поиск не пинать, у меня dial up соединение на скорости 19К, поиск будет работать вечность
ZaSKaR
Смотря как слышно!? Если примерно так,как среднестатистический виброзвонок мобильника,в тихом помещении,на расстоянии ~ в полметра от уха,тогда нормально,бензонасос в норме!
Хотя насколько я помню - на форуме ещё небыло тем,про ревущий бензонасос!?
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
нуесли слышно бензонасо то значит что у тебя супетихая матреха. Такая тихая что ты уловил шум работы бенза! :cool: ггггггггггггггггг
#ALEX#
Авто: Ваз 21103
если его слышно, то он работает.
А вообще когда включаю зажигание жду пока насос накачает давление, он немного погудит и перестанет, после чего завожу, а вообще говорят что можно сразу заводить.
ZaSKaR
#ALEX# писал(а):говорят что можно сразу заводить.
Можно и сразу,но лучше подождать!
В "Мурзилке" написано,что бензонасос мгновенно создаёт давление,достаточное для пуска двигателя!
wasd
А могет у тебя кулер от дачика на потоле шумит а?
wasd
wasd писал(а):А могет у тебя кулер от дачика на потолке шумит а?
#ALEX#
Авто: Ваз 21103
Karzhimant писал(а):Можно и сразу,но лучше подождать! В "Мурзилке" написано,что бензонасос мгновенно создаёт давление,достаточное для пуска двигателя!
Да можно, но бывает она заводиться и сразу глохнет, тк давление начальное маленькое, а форсунки много спускают в момент завождения машины, но бывает и нормально заводиться.
[/img][/u][/list][/code][/quote]
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
#ALEX#
ЗДОРОВО сказал...
Посмотри фильтр(сеточку)на бензонасосе,может забилась...Трудно ему в таком случае приходится,вот и"ревёт"бедный.
