Mihaspb86
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
Добрый день. Не подскажите как устранить этот звук? любые повороты руля издают этот звук. То ли трется о кожух...я хз. Ни разу не снимал, не знаю че по чем. Раньше его небыло. То ли может там где нить надо смазать. Спасибо
Mihaspb86
я знаю что
но все же помогите пожалуйста
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Mihaspb86 писал(а):Не подскажите как устранить этот звук? любые повороты руля издают этот звук.
Да хз что у тебя там за звук, хоть бы описал его. Верти рулем и слушай откуда он идет, кожух сними.
Mihaspb86
Да как пластик об резину. Не скрип не хруст.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
может резиновая пластина на рулевом валу об кузов трет - посмотри под обивкой пола.
Sergey-093
Авто: ВАЗ 21093
я думаю что это контактная группа(на руле) скрипит у меня такое было я просто смазал графитовой смазкой
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Mihaspb86 писал(а):Добрый день. Не подскажите как устранить этот звук? любые повороты руля издают этот звук. То ли трется о кожух...я хз. Ни разу не снимал, не знаю че по чем. Раньше его небыло. То ли может там где нить надо смазать. Спасибо
Попробуй на месте и при заглушенном ДВС дабы все услышать резко вправо-влево,если звук похож хоть немного на стук,отрегулируй рейку...
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Если скрип, то лезем под руль. В том месте где рулевой вал прохоит через моторный щит, стоит подшипник, прикрытый резиновым уплотением. Вот он трется о наружнее кольцо подшипника и скрипит. Немного литола решает проблему.
Mihaspb86
Понял с подсказки мастера что проблема вся в трении между пластиковым кожухом подрулевой колодки(там где переключатели) и резиновым уплотнителем собственно самого руля. Посоветовал купить новый руль, купил от субару, рад безумно, очень удобный, не скользкий как T-Horn из бибики(купил всего за 650р.) и сразу этот звук прошел:)) Всем спасибо. Все свободны.
Вот сам руль -
