RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Привет. Я у Вас новичёк. Купил вот себе десятку 2001г, инжектор, с пробегом 25000км.
Вроде пока доволен. Вот думаю, что теперь ждать от машины? Какие нибудь нюансы?
Кстати, один уже есть стеклоочистители в прерывистом режиме не возвращаются в исходное положение. Это проблема в моторчике?
GVG
Поздравляем.
RYS1 писал(а):Это проблема в моторчике?
Вероятно проблема в реле (в черном ящике).
Пренесите тип машины из подписи в профиль.
Последний раз редактировалось: GVG (24 Апреля 2007 12:45), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
RYS1 писал(а):ВАЗ21102,2001г.,26000км
Сдается мне , что тебя жестоко наипали.
crystal_2112
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
ну не надо опять тему про пробег поднимать. Возможно такое, не раз уже обсуждалось.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
GVG
2 Gloom-2112, crystal_2112, @lllig@tor Человек захочет - ответит, а так это флуд.
Последний раз редактировалось: GVG (24 Апреля 2007 12:58), всего редактировалось 1 раз
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
RYS1 писал(а):Вот думаю, что теперь ждать от машины? Какие нибудь нюансы?
Не надо "ждать",надо ездить и радоваться и решать проблемы по мере их поступления, по сабжу - добро пожаловать! :grin:
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
поздравляю с покупкой!
Добро пожаловать!
Возврат щеток скорее всего в реле, если бы не в реле то щетки бы в пике свое работы отщищали бы еще и водительское боковое :-D
Кстати есть релюшки в магазине с возможностью самообучения где сам путем не хтрых монипуляции можно сократить время паузы или сделать меньшее число взмахов при поливании стекла. В родном реле это 4 раза. Многовато!
Так если для себя и брал с рук то стоит поменять все расходники. Масло, колодки, антифриз. Дела не копеешные, но так будет веселее передвигаться.
BitalKu
Авто: 21102(99г)->21103(2004г)->21703 Приора+11194 Люкс
У меня родственник купил прошлым летом 2001г. у соседа по гаражу 10-ку с пробегом 33000, заменил все расходники, а когда ездить начал к концу лета потек сальник первичного вала КП, его заменил и все больше косяков никаких, ездит ничего не ломается. Правда попутно сцепу в сборе заменили, чтобы второй раз не разбирать.
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
BitalKu писал(а):у соседа по гаражу 10-ку с пробегом 33000
Сцепа, что убитая была на таком пробеге?
BitalKu
Alexander Matrosoff писал(а):Сцепа, что убитая была на таком пробеге?
Она целая была, только подпаленая чуть-чуть, он на ней ездить учился, и весь пробег прошел на наших глазах (не надо иронии). И дальше своей дачи не ездил, а у нас здесь до самой далеко расположенной максимум полчаса ходу.
10kaowner
Авто: FF2 1.8 Ghia, 2008
RYS1 писал(а):Привет. Я у Вас новичёк. Купил вот себе десятку 2001г, инжектор, с пробегом 25000км.
У меня то же самое было: я реле 2 раза менял - не помогло, разобрал моторчик(заодно с заменой ВУТа), снял смазку с бегуна(или как он там называется), подогнул контакты немного - работает теперь отлично... Самое трудное - это вытащить мотор, и потом надо не забыть правильно выставить тягу, а то у меня щетки работали наоборот после того как все собрал, тоесть останавливались в верхнем положении. Мы с приятелем долго ржали когда все собрали и вот так получилось
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Поздравляю!
Чего ждать? Да ничего не ждать,тем более если пробег реальный. Ездить,ездить и ещё раз ездить. Чем болеше машина ездит и меньше стоит, тем меньше ломается.
RYS1
Всем спасибо.
Пробег действительно реальный. Машина у дедушки одного знакомого в деревне была. Он с бабулей только на рынок на ней ездил, да и по делам мелким в город.
Сам лично привозил ему масло и антифриз на замену. Так что заменю только масло и фильтра.
Как что будет получаться напишу ещё. Если удасться, покажу фотки машины.
GVG
RYS1 писал(а):Так что заменю только масло и фильтра.
Тормозную жидкость менять и шланги посмотреть, тосол менять если еще родной. Ну и тормоза проверить, особенно задние.
RYS1
Так, а вот это уже интересно, что может быть в задних тормозах, что на них надо обратить внимание.
Тормозуха менялась, шланчики я проверил уже.
GVG
RYS1 писал(а):Так, а вот это уже интересно, что может быть в задних тормозах, что на них надо обратить внимание.
Цилиндры закисают/текут, колдун закисает/не настроен. Могут совсем не брать (больше тормозной путь, особенно груженым), могут раньше брать (велика вероятность что развернет). В силу того что ЗТ работают "меньше", склонны ко всему этому. IMHO.
Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
GVG писал(а):RYS1 писал(а):Так что заменю только масло и фильтра.
+1.
У меня тоже 2001 г. (правда пробег уже 103 тыс.км,подо мной 5 тыс.км) так разобрал тут задние тормоза, из-за того что треснул барабан ,при нормальной толщине накладок там все заржевевшее было просто писец оба целиндра,колодки, барабаны ,шланчики,пружинки-все на замену могно конечно ,в керосине отмочить, любовно почистить железной щеткой аккуратно смазать( на съэкономленные денюшки попить пива) как я сделал с передними суппортами,но проще все новое купить-цены не кусаются ,прально люди говорят ревизируй тормоза сначала.
Botsman
Авто: ВАЗ 21113 1,5 16V 2003г. Амулет
Если прошлое машинки тебе известно, то принимай ПОЗДРАВЛЕНИЯ с приобритением.
10kaowner
GVG писал(а):RYS1 писал(а):Так, а вот это уже интересно, что может быть в задних тормозах, что на них надо обратить внимание.
А я тут недавно менял задние ступицы в сборе и совершенно случайно обнаружил, что правое заднее колесо практически не тормозит, при прокачке струйка еле бьет, пока грешу на колдун, вот прикупил уже, надо теперь найти время поменять.
